Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. February 2016 05:20 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. February 2016 06:39 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Is the SilentStepStick 100% compatible with a StepStick or Pololu A4988?
The SilentStepStick is hardware/pin compatible with StepStick and Pololu A4988 drivers. However the TMC2100 has different and more settings, which can be set via the CFG/MS pins. The TMC2100 config pins also know three states: low (GND), high (VIO) and open (unconnected). On the TMC2130 SPI is used for the configuration and so the controller board must have SPI on the CFG pins.
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. February 2016 09:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 208 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. February 2016 09:30 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. February 2016 09:42 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. February 2016 12:40 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. February 2016 13:37 |
27 mres3 MRES
micro step resolution
%0000:
26 mres2 Native 256 microstep setting.
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. February 2016 14:01 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 23. February 2016 03:17 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 23. February 2016 06:51 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 23. February 2016 07:06 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 23. February 2016 07:40 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 80 |
je nach Anzahl der Treiberplätze wird's dann aber eng mit den i/o pins.Quote
Wurstnase
Fehlt nur ein passendes Board dazu. Kenne keines was die Jumperplätze mit SPI-Pins versehen hat.
Re: TMC2100 1/256 Treiber 23. February 2016 09:25 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 23. February 2016 16:07 |
Wurstnase
Die echten 1/256 sollten nochmal leiser sein
Re: TMC2100 1/256 Treiber 23. February 2016 22:53 |
loco
Wurstnase
Davon gehe ich auch aus.
Mich interessiert eher ob es vom Druckbild her einen Unterschied macht, ob man 1/16 zu 1/256 interpoliert oder 1/64 zu 1/256.
Re: TMC2100 1/256 Treiber 24. February 2016 00:38 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 24. February 2016 01:34 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 24. February 2016 14:27 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 115 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 24. February 2016 14:28 |
Skimmy
- Deine Vref ist zu hoch. Max. 0,4V ist bei deinem Motor der Fall.
- Wie hoch ist deine Versorgungsspannung?
- Wie ist der TMC2100 konfiguriert?
Re: TMC2100 1/256 Treiber 24. February 2016 15:00 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 27. February 2016 06:41 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 8 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 01. March 2016 08:25 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 59 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 08. March 2016 03:44 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 123 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 08. March 2016 04:13 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 08. March 2016 04:37 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. March 2016 06:34 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 214 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. March 2016 07:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 13. March 2016 06:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. March 2016 14:56 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. March 2016 15:09 |
