TMC2100 1/256 Treiber
geschrieben von Wurstnase
Re: TMC2100 1/256 Treiber
23. March 2016 02:26
Moin,
wenn die DIP-Schalter alle 3 auf open sind ist´s im Prinzip egal.
Ich habe zur Sicherheit aber die 3 Pins rausgebrochen und die Brücke gelötet. Nimm einfach eine Spitzzange und biege die Pins ein paarmal hin und her.
Die Reste sollten aber nicht mehr weit rausgucken.
Grüße
Sascha
3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb
www.wattwetter.de
25. March 2016 10:01
Zur Zeit gibt es bei Watterot keine Kühlkörper für die TMC2100... gibts dazu eine Alternative ??
25. March 2016 10:44
[www.led-tech.de]
[www.ebay.de]
[www.ebay.de]
[www.ebay.de]
[www.ebay.de]
Google Kühlkörper 9x9mm 10x10mm.....
Gregor
25. March 2016 14:45
Ohh... da war ich wohl blind...eye rolling smiley
Danke !!smileys with beer
26. March 2016 02:26
Ja, einpaar Seiten vorher gab es auch schon Links
Ich habe mir die aus Kupfer mit Pads über amazon gekauft.
Grüße
Sascha
NikNolte
www.wattwetter.de
27. March 2016 08:48
Mal so in die Runde: Falls jemand von dem 10er Set Kupferkühler von Amazon 2 Stück über hat, würde ich mich sehr über eine PN freuen. winking smiley
LG
Jonas
02. April 2016 07:15
Hallo,
Hab da mal ne frage.....
Gibt es schon Alternativen für den TMC 2100 mit mehr Leitung?
Mich interessiert die Ansteuerung der 1/16 und die emulation auf1/256.
mein Problem, ich habe in meinem großen Core XY zwei Stepper mit 2,4A und 0,9grad verbaut. Die TMC kommen da nicht mehr mit, habe schrittverluste ohne Ende so bald ich über 70mm/s fahre. Habe ihn schon ganz sanft eingestellt mit Beschleunigung und bremsen, hilft nix. V ref hab ich auch schon alles durch bis Zum abschalten...
Habe einen Mega mit ramps verbaut in dem Drucker und will einen sanften leisen Lauf mit möglichst viel Speed raus kitzeln.
Schöne Grüße
Gerhard
.................Ort Bot Hadron, Wassergekühltes Hotend, Adruino Mega + BAM&DICE, Marlin.....Eigenbaudrucker, Ramps1.4...................
02. April 2016 07:18
TMC 2130
[www.watterott.com]
Können mehr Lesitung ab. Wie das allerdings mit der ansteuerung unter RepRap Elektronik ausschaut weiß Ich nicht.
Hatte mal irgendwo was gelesen das sie sich durch Brücken des Lötpads wie "normale" TMC2100 verhalten, hätten dann nur für dich interessant mehr Leistung.
Gregor
02. April 2016 07:43
Oder Du gehst mit der Motorspannung auf 24V hoch. Irgendwo in den letzten 16 Seiten war ein günstiger 12 auf 24 DC-DC Wandler auch China verlinkt.
LG
Jonas
02. April 2016 09:25
Sind die schon irgendwo in einem 3D Drucker verbaut worden, gibt's da ein Video davon??
Oder ist es noch Alpha ??
02. April 2016 09:42
Ab Seite 14 (Ende Seite) werden sie angesprochen.
Gab auch mal nen Post im Forum von jemaden der sie in einen Ultimaker gebaut hat (?) oder wollte....
Mußte mal googlen.....
[edit]
[forums.reprap.org]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.04.16 09:58.
Gregor
02. April 2016 14:28
Die hier sind eine leistungstarke Alternative:
Stepprocker
Oder hier www.2printbeta.de
Da musst du aber evtl. selber einen Adapter abauen, wenn du nicht auf deren Elektronik umstellen willst
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.04.16 14:29.
02. April 2016 14:41
Wenn man so anfängt, leadshine Endstufen?
Gregor
02. April 2016 15:10
Hm, das alte bam&dice Board mit den dice-stk Treibern hätte ich noch hier im Schubber liegen. Ich denke halt, die emulieren nicht, oder? Ich will ja das altersschwache Mega mit 1/16 betreiben. Mit dem dice-stk war mein kleiner Core XY immernoch ziemlich laut da ich die runterregeln muss auf 1/32. ich denke, ich werde erst mal in den großen normale Stepper mit 1,7A einbauen und dann die TMC ausprobieren......, da hab ich hier noch welche rumfliegen.....
02. April 2016 15:27
Oder halt gescheite externe Stufen nutzen....
[www.facebook.com]
04. April 2016 14:50
Achtung Anfängerfrage...:
Ich habe einen I3 mit Ramps 1.4 und wollte nun auf die leisen TMC2100 umrüsten.
Leider gibts die unterschiedlichsten Angaben, welche Pins nun entfernt werden sollen.
Die Pins CFG und GND müssen verbunden werden.
Was ist mit den Pins CFG1 bis CFG3 ??
Mal wird nur ein Pin entfernt, mal 2 oder sogar auch alle drei..
Was wäre am besten ??
04. April 2016 14:54
Beim RAMPS ist es ganz einfach.
Keine Brücke löten.
Alle Pins anlöten und keine Pins abkneifen.
Dann noch alle Jumper unter den Treibern enfernen.
Fertig.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.04.16 14:54.
04. April 2016 15:08
Oh.... eine für mich völlig neue Variante..confused smileyconfused smiley
Alles so lassen, wie es kommt ??
Bisher habe ich überall gelesen, dass die Brücke gesetzt und Pins entfernt werden müssen..
Sicher ???
Sorry der Nachfrage..
TMC2100 Config
Die Potis in Richtung der Spannungsversorgung ??
04. April 2016 15:30
[reprap.org]
Habe bei mir auf den Ramps die TMC2100 drauf... mit Brücke..mit abgekniffenen Pins... Jumper sind glaub auch noch alle drauf... und laufen....
Gregor
04. April 2016 15:40
Ja, ich bin mir 100%ig sicher!
Die Brücke lötet man damit der Pin auf GND geht. Wenn du dir den Schaltplan anguckst, siehst du, dass bei einem RAMPS 1.4 der zugehörige Jumper einen Pulldown hat. Also wenn der raus ist, geht der Pin dazu auf GND. Die anderen beiden Pins am RAMPS sind auf open. Damit hast du exakt die Config, wie wenn man die Brücke lötet (ist fummelig) und die Pins abkneift (auch nicht schön).
Also warum kompliziert, wenn es auch einfach geht.
PS: Offiziell kann man es hier auch noch nachlesen. Wenn du mir nicht glauben willst. [github.com]
RAMPS 1.4 Notes
If you remove all jumpers for MS1+MS2+MS3, then the SilentStepStick TMC2100 driver will be in 1/16 spreadCycle mode (CFG1=GND, CFG2=open, CFG3=open), because there is a pull-down resistor on MS1 on the RAMPS. But if you have not an original RAMPS 1.4, then your schematics can be different and you have to check the MS-Pin configurations on you board.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.04.16 15:41.
04. April 2016 15:47
OK... danke !! jetzt bin ich sicher !!smileys with beer
Den Treiber manuell einrichten, also anschließen und die Schrittmotoren beobachten bzw. Poti nachregeln oder über die Spannung einstellen (0,8V)..??
04. April 2016 16:11
Kommt auf die Größe deiner Stepper an, ich bin nach "Gehör" gegangen ;-) Bei den 2,5A ca. 1,2V bei den 1,7A etwas weniger. Keine Ahnung obs passt, laufen aber schön rund und leise
05. April 2016 01:43
und ordentlich kühlen ??
05. April 2016 03:05
Kühlen auf jedenfall.
Habe bei mir die Stift Kühlkörper drauf und nen 70Cpu Lüfter aus der grabbel Kiste.
Das ganze an 1,7A,Nema 17 bei 12V und 0,9Vref. Kühler werden nicht mal lauwarm...
Gregor
05. April 2016 13:21
Weiß einer, mit welcher Einstellung im Poti die Treiber ausgeliefert werden..??
05. April 2016 13:30
Mußte messen, befürchte Ich....
Die Potis werden ja auch nur aufgelötet... und sie stehen halt so wie die netten Chinesen sie zusammen gebraten haben (die Potis.....)
Gregor
07. April 2016 06:45
Hab die Tage noch 4 TMC montiert. Da war von 1,4V bis 0,9V alles dabei.
Also auf jedenfall kontollieren und einstellen!
07. April 2016 13:57
Die Treiber sind Traumhaft leise. Werden zwar sehr heiss (>70°C, passiv, 9mm x 9mm x 6mm Kühler) aber ich hatte noch keine verlorenen Steps.
Allerdings war es in meinem Fall Pflicht sie mit 24V zu betreiben, da sie mit 12V sehr laut bei etwa 9-10KHz zwitschern egal ob im Stillstand oder beim Drucken. Ab 20V werden sie leise. Zum Glück habe ich ein Board (GT2560) auf dem man die Leitung nur(!) zu den Steppern durchtrennen kann. Dazwischen habe ich den verbreiteten "150W DC booster" gelötet um aus 12V 24V zu machen. Nun sind die Lüfter das lauteste am Drucker. grinning smiley
Die Sache mit den 24V (bzw. 18V) steht zwar im FAQ auf Github ist aber eher Etwas was in die Spezifikationen gehört. Oder sind sie bei jemanden auch bei 12V leise?
08. April 2016 07:17
ich hab die an 3 Druckern laufen, alle an 12 V und an allen sind die um Welten leiser als die Pololus. Kein Zwitschern, nix.
Nur manche Kreisbahnen hört man, aber bei weitem nicht störend.
11. April 2016 09:16
Ich habe gerade eine interessante Entdeckung gemacht allerdings mit meinen RAPS128:
mit meinem HP 600 W servernetzteil sind die Treiber sehr ruhig, habe test weise ein ATX Netzteil drangehängt und jetzt zwitschern die Motoren leicht.
Das zwitschern könnte durchaus mit dem Netzteil zusammenhängen.
