Re: TMC2100 1/256 Treiber 12. April 2016 04:30 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 155 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 13. April 2016 13:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 47 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. April 2016 02:58 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 803 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. April 2016 03:52 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. April 2016 04:04 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. April 2016 04:06 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. April 2016 04:09 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. April 2016 04:13 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. April 2016 07:22 |
Wurstnase
Der Messpunkt hat doch sogar ein Loch. Da musst ja nicht rumwischen. Nen normales Multi passt da so rein, dass man eigentlich nicht mehr abrutschen kann.
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. April 2016 14:17 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. April 2016 14:22 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. April 2016 14:31 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 35 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. April 2016 15:00 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 23. April 2016 11:12 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 25. April 2016 07:21 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 25. April 2016 11:06 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 25. April 2016 11:50 |
Wenn ich mich recht entsinne gilt: Vref = ImaxQuote
NikNolte
lukie80
Ich habe meine im Betrieb eingestellt und es hat nicht geschadet. Also rumdrehen, messen, rumdrehen usw..
Auf welchen Wert hattest du die eingestellt ...??
Re: TMC2100 1/256 Treiber 25. April 2016 11:59 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 25. April 2016 13:39 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 25. April 2016 14:17 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 25. April 2016 15:13 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 14. June 2016 17:26 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 30. July 2016 16:14 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 1 |
mantus
also wie gesagt nur 2 kurze testruns, danach war sense, und seither läuft alles wieder auf ramps.
Aber bei den TMC2100 habe ich zumindest akustisch jetzt zwischen ramps und radds keinen unterschied feststellen können, vom druck her kann ich nichts sagen da die 2 teile die ich gedruckt habe eher kleinigkeiten waren.
Was die Spannung angeht, ich hatte vor den Vmot pin einfach anders rum ein zu löten, und so nur die Treiber mit 24V zu versorgen also genau wie du beschrieben hast, und das muss eigentlich Problemlos klappen wenn man es technisch durchdenkt, praktisch hab ichs noch nicht umgesetzt.
aber ich hab auch mit 12V kein Problem mit 200mm/s
Das Rumba board kannst auch mit 36V versorgen das hat dann einen eigenen DC DC wandler für die FANs
Hotend soll mit 25% (wichtig ned 50% PWM leistung ist quadratisch nicht linear) PWM möglich sein.
Bei den FANs hab ich da so meine zweifel ob das auf dauer gut geht.
Das Überschwingen ist vermutlich besser geworden weil der Treiber generell die Schwingungen im System stark reduziert durch das 1/256 Stepping. wüsste nicht das er "aktiv" was dagegen macht.
Re: TMC2100 1/256 Treiber 02. August 2016 06:30 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 02. August 2016 14:34 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 02. August 2016 19:05 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 05. August 2016 07:18 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 17. August 2016 14:10 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 05. September 2016 05:38 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 05. September 2016 05:50 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
