Re: TMC2100 1/256 Treiber 17. February 2015 05:03 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 17. February 2015 05:25 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 123 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 17. February 2015 05:32 |
Welche? Die TMC?Quote
sl6der
Meine Treiber laufen OHNE passiven Kühlkörpern, aber im Gehäuse mit 40mm Lüfter ohne Probleme!
Re: TMC2100 1/256 Treiber 17. February 2015 05:49 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 17. February 2015 08:07 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 17. February 2015 11:13 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 17. February 2015 11:24 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Obwohl...
Re: TMC2100 1/256 Treiber 17. February 2015 13:08 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 17. February 2015 14:16 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 17. February 2015 16:25 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 182 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 17. February 2015 16:35 |
ich hab absichtlich keinen VW genommen, weil genau der vergleich wäre eine beleidigung für VWQuote
Skimmy
wenn du das schon mit nem Auto vergleichen willst, dann ist das E3D eher ein Golf. Geht immer, läuft immer, haste keinen Ärger mit.
Re: TMC2100 1/256 Treiber 18. February 2015 02:39 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 18. February 2015 03:16 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 121 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 18. February 2015 15:19 |
Bantha
Ich habe hier zwei E3Ds, ein V5 und ein V6, beide 1.75 mm. Ich drucke mit beiden PLA, ABS, Bendlay, PET, Nylon und mit dem V6 auch lexible Filamente. Ich habe bislang ... extrem wenig Probleme.
Re: TMC2100 1/256 Treiber 19. February 2015 10:36 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 469 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 19. February 2015 15:12 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 19. February 2015 22:58 |
Thanks i thought so tooQuote
mantus
according to the picture, it has the appropriate inputs, so it should be possible.
But it also depends on the timing requirements.
Re: TMC2100 1/256 Treiber 20. February 2015 05:35 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.164 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 20. February 2015 09:27 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 364 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 21. February 2015 14:11 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 22. February 2015 01:20 |
Rickenharp
Hallo,
man, nach nur 1.5 Tagen sind die Treiber angekommen...
Läuft wunderbar mit den RAMPS FD Board. Ist echt extrem leise.
Leider taucht damit automatisch das nächste Problem auf: die Linearlager scheppern laut beim laufen...
Werde wohl jetzt den Drucker auf Rotguss Bundbuchsen Umbauen müssen.
Werde jetzt erst mal ein paar Testdrucke machen um zu schauen was wie laut ist.
mfg,
Rickenharp
Re: TMC2100 1/256 Treiber 24. February 2015 06:30 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 24. February 2015 06:39 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 24. February 2015 07:38 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 24. February 2015 08:06 |
Ich hatte zwei ohne Löten und dachte du warst dabei
Re: TMC2100 1/256 Treiber 24. February 2015 08:21 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 24. February 2015 10:04 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 24. February 2015 10:10 |
windiesel
Die Treiber hast du höchst persönlich gelötet und die Pins abgeknipst ;-)
[attachment 49934 2015-02-2413.26.31.JPG]
merke Vref ist 0V !!
edit1:
Ich bin nicht so fit mit Schaltplänen, aber der jumper schließt doch 5V mit nem Kurzschluss an masse, oder?
[attachment 49935 TrinamikCFG4_2.jpg]
edit2:
Ich glaube ich habe den Denkfehler gefunden. Muss man das andere erst trennen?
Dann ist die normal config GND -> 4% hysterese, eigentlich das schnellste ...(Schade das es noch im hörbarem Bereich ist)
Was ne fummel arbeit.
Ich bin dann mal Entlötlitze kaufen.
Re: TMC2100 1/256 Treiber 24. February 2015 17:25 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 439 |
Skimmy
...Ist da nicht ein schwarzer Block aufgelötet, wie bei den anderen Lötjumpern auch?
Re: TMC2100 1/256 Treiber 25. February 2015 01:26 |
