Re: TMC2100 1/256 Treiber
22. March 2015 04:11
Darum gehts doch garnich. Vergleiche doch Äpfel nicht mit Birnen. Halbes TripleBeast, halber Preis, für Bekannte.
Beide Boards haben eher nichts gemeinsam. Aber davon will und muss ich dich nicht überzeugen. Jedem das seine...richtig.
Es gibt eben noch mehr, als die üblichen Möglichkeiten, seine Motoren anzutreiben. Und ich hab eben die gewählt. Und die Wahl war gut.
[www.facebook.com]
22. March 2015 10:57
mantus
Bzw. find ichs eigenartig das sie bei dir pfeifen und bei Peter nicht.
Tja, finde ich auch ... aber wenn es so ist, was willst da machen winking smiley
Wie ich geschrieben habe hab ich sie bei mir nur vom Board genommen und eingepackt. Wer weiß, vielleicht haben sie bei mir auch schon gepfiffen nur ich hab halt keinen Hund der sich übers Pfeifen beschwert.
Und andere hier haben ja mit dem selben Setup wie ich scheinbar auch ein Problem mit dem pfeifen, was ich halt nicht habe/hatte. Es gibt halt gewisse Streuungen bei der Qualität, sicher zieht sich das von a bis z und wenn bei mir die Abweichungen eben nur bisschen anders sind als bei anderen ... na gut, mag sein ... aber ändern kann man an der Tatsache nunmal nix.
22. March 2015 11:06
Richtig Peter...ich kann das ja nun auch nich ändern. Ich bin ja nicht zu doof, um alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben. Selbst am Radds mit Wurstnases neuester Version läuft der eine super leise...der andere pfeift.
Und damit steh ich halt auch nich alleine. Also das es meine Schuld ist, möchte ich jetzt auch abstreiten.
Und das ist auch der Grund, warum ich Industrieware schätze. Auspacken, anschließen, nie wieder Probleme.
Da ist mir der Preis gelinde gesagt...scheißegal...smiling smiley
[www.facebook.com]
22. March 2015 11:08
Hast du mal Repetier versucht?
Und was "auspacken und los" an geht, also darüber hatten wir uns ja schon mal unterhalten ... winking smiley
"was willste nehmen ausser speedglas?"
"na nix..."
grinning smiley
Ist halt einfach so winking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.03.15 11:12.
22. March 2015 11:28
Das wäre das letzte, was noch aussteht. Aber...die Signale der X und Y Achse sind die gleicgen, die auch die große Endstufe zur Verfügung gestellt bekommt. Und die läuft. Also Marlin, Repetier oder was auch immer...daran kann es nicht liegen.
Eben Peter...und ein 9100 ist eben ein 9100. Beim Augenlicht gibts keine Kompromisse. smiling smiley
[www.facebook.com]
22. March 2015 11:33
Hab Schrittverluste,
3-4 mal auf 100mm Höhe. In X oder Y-Richtung. Oder in beide. Die TMCs laufen mit 1,3V. Motoren sind Nema17 mit 1,7A.
Habe auf den Kühlkörpern (80mm Lüfter) ca. 65°.
Alle Kabel neu gelötet. Achsen neu ausgerichtet. Sogar die Gleitlager wieder raus.
Verluste bleiben.
Heute die alten 8825 wieder rein und die Schrittverluste sind weg.
Das kann doch nur ein Temperaturproblem sein, oder?
Wann schalten die TMC eigentlich ab?
22. March 2015 12:40
Viel später als die 8825
22. March 2015 12:49
Stud54
Versuchen würde ich es aber einfach mal!
Klar, die Signale gehen raus und werden eben umgesetzt ... das macht halt die Firmware, aber evtl macht die eine was anders wie die andere ... ich würde es einfach mal versuchen.
@Schlingel
was sagt denn das Datenblatt dazu?
22. March 2015 13:58
Datenblatt sagt bei 150° wird abgeschaltet. Bei 120° wieder ein.
Kann eigentlich nicht sein, das bei mir 150 erreicht werden und er dann in 3-4 sec. wieder auf 120 fällt.
Ok, klebe die Kühlkörper mal neu auf (Pads weg) und löte die Pins nach.
mir fällt nichts mehr ein.
Wieso spreadCycle und nicht StealthChop?
Wieviel Vref habt ihr eingestellt?
23. March 2015 13:09
StealthChop ist zwar extrem leise, aber bei weitem nicht so kräftig. spreadCycle ist nicht ganz so leise, aber (zumindest bei mir) kräftig genug zum Drucken.
23. March 2015 13:37
Soooo....der Treiber funktioniert wieder. Ich hab nur die Stiftleisten komplett ausgelötet, alles mit ISO sauber gemacht, und ne neue eingelötet. Ich hab nichts verändert. Vielleicht ne kalte Lötstelle, die einen minimalen Wackler oder einen schlechten Kontakt hatte. Vref bei beiden eingestellt auf 0,85V. Bei 1,2V wurden die schon arg arg heiß. Werde das heute noch ca 6 Stunden durchlaufen lassen.
Das Pfeifen ist komplett weg. Beide Motoren laufen sauber leise durch, allerdings nur bei sehr geringen Geschwindigkeiten. Wirds schneller, wird es auch hier lauter. Aber die SC Kinematik ist eh etwas lauter und der Cube ist halt ein perfekter Resonanzraum. Aber so kann ich den ruhigen Gewissens verschenken.
Also Peter....alles wieder gut...smiling smiley
[www.facebook.com]
23. March 2015 15:20
Stud54
War doch nie was "schlecht" winking smiley
Aber schön das du den Fehler am Ende doch noch gefunden hast.
23. March 2015 17:15
So ich habe den Lautstärketest mit den TMC 2100 wiederholt.
Sparkcube V1.1 Touch TMC2100 Lautstärketest Teil 2 grinning smiley (100mm/sek)
Am Ende des Videos wird er schneller!
Und HIER ist zum Vergleich das Video mit den DVR 8825
MFG Andreas
Videotagebuch Sparkcube V1.1 Touch!
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
Induktiv Sensor für ABL einstellen
Dropbox Sparkcube Touch!
24. March 2015 15:33
Hab meinen Drucker jetzt soweit, dass er im Dryrun schonmal läuft.
Derzeit verhalten sich die Treiber so, dass, sobald mein RUMBA 24V Spannung erhält, die (einer oder mehrere) Motoren "rauschen". Es ist kein sirren, kein fiepen, klingt als ob Wasser in einem Rohr fließt.
Sobald ich USB anstecke (Rumba ist so eingestellt, dass ohne USB alles aus ist), sind die Motoren leise.
Beim drucken summen die Motoren manchmal und manchmal nicht. Bei gleichen Bewegungen. Fiepen höre ich gar nicht.
Das summen ist lauter als die Kugelbuchsen, aber da die Motoren nur sporadisch (ca 50% der Zeit) summen, hört man manchmal "nix" und manchmal das summen.
Bis jetzt bin ich sehr angenehm von der Lautstärke überrascht thumbs up Vielleicht krieg ich das summen ja auch noch weg...
Fakeedit: "The data that you have submitted to the server have been rejected, because it looks like they were posted by an automated bot." Ja ne is klar eye rolling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.03.15 15:51.
24. March 2015 16:50
war ja klar das du nur so ein sparkcube werbebot bist grinning smiley
24. March 2015 16:56
Hier noch mein Lautstärke-Video: [www.youtube.com]
Die Neonröhren leisten ihren Beitrag grinning smiley
03. April 2015 12:35
Macht es Sinn, die TMC in Verbindung mit 1,7A Nema17 als direct-drive-bowden-extruder zu benutzen? Oder schaffen die das vom Drehmoment her nicht?
03. April 2015 13:13
Habe genau die Combi im Einsatz, und schafft es vom Drehmoment Problemlos. (MK8 gear)
10. April 2015 05:20
Hallo liebe bastler smiling smiley
ich habe mir die SilentStepStick - TMC2100 von Watterrott bestellt.
Nun habe ich alles fein zusammengelötet, eine Kabelbrücke zwischen CFG1 und GND gelötet und CFG1-CFG3 Bin nicht mit den Steckpins verlötet.
Ich habe einen Vref von 1.27V und meine Motoren Brummen/Hupen echt laut.
Sie drehen sich kaum bzw man merkt das sie keine Kraft haben.
Ich habe den Stepper erstmal nur in die Z Achse Montiert, kann mir hier einer einen tipp geben?
Motor: Nema17
Board: RAMPS
10. April 2015 05:27
Alle Jumper fürs Stepping entfernt?
Motorzuleitung richtig angeschlossen?
10. April 2015 05:40
Hi Skimmy,
die 3 Jumper unter den Treibern sind noch gesteckt, dann könnte das wohl mein Problem sein!
teste ich heute Abend gleich mal! Vielen Dank für den Hint smiling smiley
10. April 2015 06:05
metaseek
Mach doch mal nen Bild von oben und unten. Hast du CFG1 bis 3 nur nicht verlötet oder auch komplett entfernt?
Die Jumper unter den Treibern sollten normal gar nicht greifen, also da ist es egal ob die gesteckt sind oder nicht, wenn alles richtig verlötet wurde.
10. April 2015 06:20
Hi Wurstnase,
da ich die Pins selber löten musste, habe ich CFG1-3 nicht mit PINS bestückt.
Ich mach heute Abend mal ein Foto der Stepper.
10. April 2015 08:13
Ich mein irgendwo gelesen zu haben, dass mit den Jumpern bei den TMC irgendwas kurzgeschlossen wird?!
10. April 2015 08:22
Wenn die Pins nicht da sind kannst ja auch nix kurzschließen winking smiley
10. April 2015 12:50
so hier mal zwei Fotos.
habe jetzt mal einen 2. Stepper gelötet und eingebaut.
Nix verändert (am Poti).
Er dreht recht laut und wenn er steht zirpt er, aber wenn ich den Motor in die andere Richtung anstupse, dreht er sich anders herum oO
*edit*
hier mal ein Video
[www.youtube.com]
ich habe jeweils nur 1x auf 10mm z+ bzw z- geklickt!
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.04.15 13:18.
Öffnen | Download - IMG_20150410_182442.jpg (606.7 KB)
Öffnen | Download - IMG_20150410_182348.jpg (534.8 KB)
10. April 2015 13:56
Ist die Motorzuleitung ok? Also richtig angeschlossen? Schwarz-grün-rot-blau?
10. April 2015 14:19
Ja, weil ich einfach nur den Stepper getauscht habe.
in der Firmware hab ich natürlich die Richtung invertiert.
Öffnen | Download - IMG_20150410_200428.jpg (525.6 KB)
10. April 2015 14:39
Ok. Vref hast du am richtigen Pin gemessen?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.04.15 14:43.
10. April 2015 14:44
von GND zum Poti messpunkt (grafik)
Öffnen | Download - IMG_20150410_182348.jpg (537.5 KB)
