Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 16:11 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 16:19 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 16:20 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 83 |
mantus
Grund?Quote
Le-Seaw
Nur nicht 2.0A einstellen.
stell mal folgendes ein 001011, nur mal "zur Sicherheit" decay auf 50%.
Und wie gesagt rechne dir mal deine Steps/mm richtig aus, und stell sie entsprechend ein.
Auf die Z-Home Dir ist mit Sicherheit Falsch wenn du einen z-min endstop hast.
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 16:40 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 16:43 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 16:56 |
Wurstnase
Bei nem CoreXY müssen sich beide Motoren bewegen. Aber gleichschnell wenn man nur in eine Richtung fährt.
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 25. January 2015 03:06 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 25. January 2015 04:49 |
Le-Seaw
Schritte angepasst auch bei z ?
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 25. January 2015 04:51 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 25. January 2015 05:01 |
Wurstnase
eeprom aktiviert?
M502
M500
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 25. January 2015 05:17 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 25. January 2015 05:28 |
Le-Seaw
normal nix zu schwach kann sein das du entweder zu viel strom gibst oder zu wenig.
Fang mit 1A an.
Und schalte eeprom ab erstmal auf 0 stellen bis alles läuft
wenn fertig dann auf 1 setzen
bei änderungen hochzählen
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 25. January 2015 05:37 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
zonex
Le-Seaw
Fang mit 1A an.
ok werde es mal versuchen heute Abend, naja mein Druckbett ist 700x500
was meinst du mit (bei änderungen hochzählen)?
Also 0 speichert nicht die eingegebenen Werte im Terminal und 1 schon?
Danke
Alex
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 25. January 2015 07:04 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 25. January 2015 07:10 |
Le-Seaw
bei der grösse solltest du es aber an zwei Stellen bewegen
riemen mit Pulley unten dran?
Nur an einer Stelle es heben zu wollen geht schief und es wird auch schief hängen.
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 25. January 2015 07:37 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 25. January 2015 07:55 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 25. January 2015 12:56 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 25. January 2015 13:10 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 25. January 2015 13:15 |
zonex
bzw könnt ich ja auch für jeden Z-Motor einen eigenen Treiber nehmen ?
das versuch ich noch
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 25. January 2015 13:24 |
Stud54
zonex
Schlimm genug.....das du das überhaupt mit einem versicht hast.
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 25. January 2015 13:38 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 25. January 2015 13:47 |
Stud54
Naja....du hast halt bei deinem Aufbau/ Rahmen eben mehr an Bauraum als an Stabilität gedacht. Damit musst du jetzt einfach leben. Ich kann dir da nicht wirklich helfen, da ich beim Ansehen der Fotos Gänsehaut bekomme und die schnell wieder wegklicke....
Den Thraed kennste...?
[forums.reprap.org]
Der Harry ist ein echt netter Kerl. Hab mit ihm telefoniert bezüglich seines Druckers. Und er bemängelte seine Z Achsen Konstruktion. Deine ist noch wesentlich schlimmer. Glücklich wirst du damit wahrscheinlich nicht...aber richte erstmal alles aus und schau, ob du es sauer zum laufen bekommst.
Sven
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 25. January 2015 14:25 |
Le-Seaw
2 Treiber ist schlecht, da braucht nur einer Schrittverlust zu haben und es ist vorbei.
Das sollte mit dem Treiber locker gehen, es ist nur Z.
Und selbst 7 kg mit Trapez sollte kein problem sein solange du nicht mehr als 5mm/s einstellst.
Ich glaube das ist dein Problem, das du Z zu schnell bewegst.
Und so schlimm ist der Aufbau nicht, wenn es jetzt gerade ist dann sollte das klappen.
Lass dich nicht verwirren.
2A bei deinen Motoren ist definitiv zu viel, was du machen könntest noch ist diese mit 24V zu bestromen, geht ja bei den Treibern super da extra Stromanschluss.
Dann hast du noch mehr Bumms.
Also
1) wie schnell willst du Z bewegen, mehr als 5mm/s ist nicht drin, mit 3mm biste auf der ganz sicheren Seite
2) auf 24V umstellen wenn möglich.
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 25. January 2015 16:47 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 25. January 2015 18:08 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 26. January 2015 01:27 |
[www.phidgets.com]Quote
zonex
Motoren 42BYGHW811 2.5A 1.8deg/step
dir ist schon klar das er 2 motoren an einem Treiber hat für die Z-Achse?Quote
Le-Seaw
Motoren die nur 1.7a haben mit 2a befeuern zu wollen .....
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 26. January 2015 02:58 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 26. January 2015 05:31 |
zonex
Motoren 2.stk Nema 17 47,1 N-cm (4.8kg/cm)
Le-Seaw
hm scheint so als wäre datenblatt googlen nicht so deine stärke kann das sein? genausowenig wie Posts anderer wirklich zu lesen!Quote
Le-Seaw
ich hätte gedacht du hast dir das Datenblatt schon gegooglet wie sonst auch immer.
