Hotend heizen / Temperaturschwankungen
27. January 2015 10:35
Habe da ein kleines Problem, also ein Problem ist es nicht, aber es nervt doch,
Seitdem ich die Heizpatrone welche beim E3D dabei war verbaut habe schwankt die Temperatur immer um das Soll herum, also +-5 Grad, wie bekomm ich das etwas "feiner"
Ramps 1.4
Marlin Firmware
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.01.15 10:37.
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
Re: Hotend heizen / Temperaturschwankungen
27. January 2015 10:40
PID Kalibrieren:
27. January 2015 10:41
Thermistor in der Firmware passend eingetragen ?
Dann PID autotuning, PID tune!
27. January 2015 18:18
Hiho.
Ich hab bei meinem hotend ca. 65W heizleistung.
Ich hab Autotune mit Repetier Firmware durchgeführt.
Dabei kamen recht hohe Zahlen heraus, die ich ins EEprom eingetragen habe.
Nachher gings schlechter als mit den Defaults.
Also nochmal Autotune, ähnliche Werte, nochmal eingetragen, getestet.
Nicht zufrieden gewesen. Womöglich funktioniert das nicht so gut, wenn die Heizleistung so groß ist.
Temperatur wird nicht genau gehalten, teilweise 3 grad zu kalt, dann wieder richtig, bei Temperaturumstellung (vom ersten heißeren Layer auf den zweiten) lange absacker unter die Zieltemperatur
Ich habe dann händisch an den Zahlen gespielt und erstmal alle 3 Parameter auf "3" eingestellt und von diesem Punkt ein wenig variiert, bis ich zufrieden war.
Keine Ahnung ob das nun "gut" ist, aber ich komme so etwa auf (un-)genauigkeiten in einer größe, wie bei kalter Düse im Leerlauf durch Meßfehler sichtbar ist. (Rauschen des ADC, Einstreuung in die Leitungen oder was auch immer)
Wenn gewünscht kann ich ja mal ein screenshot vom Diagramm im Repetier machen.
CTC 3D Drucker, fabrikator II mini, ultimaker-diy,
Modifizierter Prusa I3 Boxed.
Baubericht im Blog: [blog.gafu.de]
