Zusammenfassung aller "Controller-Boards" für 3D-Drucker
geschrieben von Skimmy
31. January 2015 10:15
Hallo!
Bin gerade dabei, die Elektronik meines Druckers zu optimieren (muss mir da leider auf die Finger schauen lassen) und daher auf der Suche nach möglichen Alternativen zum standard Mega+RAMPS1.4.
Habe jetzt mal ein wenig gegooglet und schon ein paar gefunden, aber vielleicht könntet ihr die Liste ergänzen, wenn ihr noch was kennt? Und was ganz toll wäre, wenn Bugs oder Fehler bekannt sind, die vielleicht posten?
Teensylu v0.8 Hi3D Printer Driver Board
Azteeg Controller Board
Megatronics Board V2.0
SainSmart 2-in-1 3D Printer Controller Board
Melzi V2.0
Re: Zusammenfassung aller "Controller-Boards" für 3D-Drucker
31. January 2015 10:20
Schau doch in der configuration.h, dann hast das meiste:
//// The following define selects which electronics board you have. Please choose the one that matches your setup
// Gen3 PLUS for RepRap Motherboard V1.2 = 21
// MEGA/RAMPS up to 1.2       = 3
// RAMPS 1.3/RAMPS 1.4        = 33
// Azteeg X3                  = 34
// Azteeg X3 Pro              = 35
// Ultimaker Shield 1.5.7     = 37
// Gen6                       = 5
// Gen6 deluxe                = 51
// Sanguinololu up to 1.1     = 6
// Sanguinololu 1.2 and above = 62
// Melzi board                = 63  // Define REPRAPPRO_HUXLEY if you have one for correct HEATER_1_PIN assignment!
// Azteeg X1                  = 65
// Gen7 1.1 till 1.3.x        = 7
// Gen7 1.4.1 and later       = 71
// Sethi 3D_1                 = 72
// Teensylu (at90usb)         = 8 // requires Teensyduino
// Printrboard (at90usb)      = 9 // requires Teensyduino
// Foltyn 3D Master           = 12
// MegaTronics 1.0            = 70
// Megatronics 2.0            = 701
// Megatronics 3.0            = 703 // Thermistors predefined not thermocouples
// Minitronics 1.0            = 702
// RUMBA                      = 80  // Get it from reprapdiscount
// FELIXprinters              = 101
// Rambo                      = 301
// PiBot for Repetier V1.0-1.3= 314
// PiBot for Repetier V1.4    = 315
// Sanguish Beta              = 501
// Unique One rev. A          = 88
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.01.15 10:21.
Grüße
Marco
Thingiverse
31. January 2015 10:23
Smoothieboard
[www.facebook.com]
Alter Angeber grinning smiley
Daran hab ich gar nicht gedacht spinning smiley sticking its tongue out
Danke...
31. January 2015 12:43
Due + RADDS
Schöne Grüße,
Marcus
[www.fabmo.de]
31. January 2015 12:55
Zum standard Mega+RAMPS1.4.
Rumba und das Rambo board nicht vergessen.
[reprap.org]
Und gut gelungen, aber 32 bit das Duett
[reprap.org]
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
31. January 2015 14:20
Due + Ramps-FD
31. January 2015 14:35
Oder die Liste unter electronic hier in der wiki nehmen smiling smiley
31. January 2015 14:38
01. February 2015 03:55
@skimmy:
was willst Du optimieren, oder besser gesagt, was soll die Elektronik alles steuern?
Grüße
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
01. February 2015 04:30
seefew
DAS ist die Frage :-) Denn das Verhalten des Druckers wird vor Allem von der Firmware bestimmt.
01. February 2015 05:34
Was mich persönlich am meisten nervt am RAMPS ist die Verdrahtung. "Cables all over the place" spinning smiley sticking its tongue out
Da sehe ich im Moment den größten Optimierungsbedarf. Wenn man sich z.B. das Megatronics oder das Smoothieboard anschaut, sieht man ja, dass es auch anders geht...
Und zum Funktionsumfang: Den Standard halt. Vielleicht noch 2-3 seperate Ausgänge für Spielereien wie LEDs oder Servos...
Ach ja, GANZ wichtig: Muss auf 24V laufen.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.02.15 06:05.
01. February 2015 06:07
Also ich find z.b. das ramps-FD da sehr gut, da eigentlich so gut wie alle anschlüsse irgendwo am rand sind, und dadurch vor allem die motorkabel nicht irgendwo mitten am board raus kommen.
Dadurch bleibt der platz über der Elektronik frei zugänglich und man kann auch leiter was an den treibern umstellen.
Wie du schon sagst ist das beim Megatronics auch so gelöst, gefällt mir ehrlich gesagt am meisten, mich nerven diese motoranschlüsse die da irgendwo zwischen den sockeln eingeklemmt sind.
Beim RADDS z.b. kommst mit einem ordentlichen 4pin molex gar nicht mehr richtig zum anschluss.
01. February 2015 06:16
das RAMPS-FD ist ja für den Due. Wie sieht das da mittlerweile aus? Ich hab noch Erinnerungen vom letzten Jahr im Kopf, wo der Due noch ziemlich verbuggt war... Da hab ich den gar nicht in Erwägung gezogen, weil mir das zu heikel war, ob der überhaupt zuverlässig läuft.
01. February 2015 06:35
Hallo,
bei mir läuft der Due mit RAMPS FD seit Monaten ohne Probs mit Marlin Firmware. Mann muss nur die Config und vor allen dingen die erweiterte Config bearbeiten, weil diese ganzen Pins zuweisungen falsch sind...
Ach so, natürlich auch noch mit AutoBedLeveling, Gehäuselüfter, usw...
mfg,
Rickenharp
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.02.15 06:36.
01. February 2015 06:44
Also obs mit repetier verlässlich läuft kann ich dir vermutlich in 1-2 wochen sagen winking smiley
Aber zumindest die pins.h hab ich schonmal gecheckt und da passt alles zum Schaltplan.
01. February 2015 08:41
Due und Marlin läuft allerdings aktuell nur mit 1/16 vernünftig
Repetier läuft ordentlich mit Due/RADDS bis auf die Temperatur-Problemchen mit dem Clone-Due. Dafür halt kein gescheites ABL.
01. February 2015 08:45
01. February 2015 08:59
Autobedleveling... Oder wie man es auch immer bezeichnen mag.
01. February 2015 09:50
Ok.
Aber RADDS ist leider nicht viel besser als das RAMPS was die nervige Kabelage angeht.
RAMPS-FD ist ja quasi noch BETA und der eigentliche Entwickler hat hingeschmissen und warnt vor diversen Bugs und Fehlern (z.B. das bei einem Fehler der Versorgung über USB alle Heater angehen...)
Wären also beide keine wirkliche Verbesserung gegenüber dem RAMPS...
01. February 2015 09:59
Die 'Warnungen' sind asbach und die gravierenden Fehler aus der V1 sind behoben. Also danach würde ich die Auswahl jetzt nicht treffen.
01. February 2015 11:19
[www.youtube.com]
Scheint auch mit dem aternativen SB zu gehen....
[www.facebook.com]
01. February 2015 11:28
Ja, das Smoothieboard schau ich mir jetzt schon 2-3 Stunden an grinning smiley Sieht bis jetzt super aus.
01. February 2015 11:30
Mich stören einfach die "eingebauten "Treiber....wenn kaputt dann ganz kaputt....grinning smiley
Eine Firmware und ein Board, was mal nen USB Stick verarbeiten kann, das wärs. Weg von der Speicherkarte.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.02.15 11:32.
[www.facebook.com]
01. February 2015 11:34
Zu den Treibern hab ich jetzt schon ein paar Sachen gelesen. Eigentlich gehen die nicht kaputt, da die viel besser elektronisch geschützt sind als z.B. die billigen Pololus auf nem RAMPS. Und wenn dann DOCH mal einer kaputt gehen sollte, sind alle Pins rausgeführt und du kannst einen Treiber extern ersetzen.
Edit: Das hab ich zumindest gelesen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.02.15 11:35.
01. February 2015 12:50
Btw Treiber. Bei mir laufen gerade die TMC2100 im zweiten Durchgang. 1/16 mit 1/256 interpoliert. Leiser als Raps128! Und laufen auch auf der 8bit Elektronik mit hoher Geschwindigkeit. Ich muss nachher nochmal die Temperatur angucken, aber ansonsten sind die mal ne richtig gute Alternative.
01. February 2015 13:13
am smoothieboard würden mich so einige dinge stören winking smiley
-fix verlötete treiber, d.h. keine alternativen treiber "sinnvoll" möglich
-preis/leistung unter aller .... ich mein mal ehrlich >130€ ist das deren ernst?
-sehr wenige "Anschlüsse" d.h. man muss für alles wieder selbst extern dazubasteln. LEDs, Lüfter usw.
btw von den aio boards find ich irgendwie das Rumba noch das durchdachteste, mit vielen anschlüssen usw.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.02.15 13:33.
01. February 2015 13:44
Moin moin aus HU.
Ich hatte ja auch von Ramps auf Rumba umgerüstet und bin angenehm überrascht. Das Rumba hat alle Anschlüsse, die man benötigt und meine Erweiterung auf 8 Motortreiber war auch sehr einfach, da der Platz vorhanden ist, damit alles noch unter 2 60 Lüfter passt. Es sind immer noch Ausgänge für Servos da. Das Einzige, was fehlt, ist der Anschluß für Bluetooth. Aber das werde ich auch noch irgendwie nachrüsten.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
01. February 2015 13:48
gibts diese Erweiterung für mehr motoren fertig zu kaufen oder ist die selbst gebastelt?
01. February 2015 13:55
Moin moin aus HU.
Die habe ich selber gebaut.
Momentan auf einer Lochrasterplatine. Habe aber schon das Material, um die semiprofessionell her zu stellen.
Mal sehen, wenn ich irgend wann Zeit habe.
Die Erweiterung geht aber nur, wenn man auf die Max-Stops verzichtet, weil mir sonst Pins fehlen.
Frithjof
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.02.15 13:57.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
