Motor per Hand drehen
11. February 2015 09:22
Hallo Forum,
seit einiger Zeit schwebt die Frage bei mir im Kopf, ob ich durch das drehen eines Motors meine Elektronik zerstören kann?
Das möchte ich natürlich nicht ausprobieren deshalb drehe ich immer recht langsam.
Durch das drehen des Motors wird ja eine Spannung erzeugt die einen Strom treibt der ja irgendwie durch die Treiber muss.
seit ich dass RADDS habe ist mir aufgefallen das die PowerOn LED angeht wenn ich die Motoren drehe.
Hat jemand schon mal nachgemessen?
Gruß Kevin
Re: Motor per Hand drehen
11. February 2015 09:26
Nicht nur das. Beim RADDS und beim RAMPS leuchtet auch das Display auf.
11. February 2015 09:51
Also "It's not a bug - it's a feature"..? smoking smiley Werden für so einen Fall nicht Dioden in die Leitung gelegt, welche den Stromfluss nur in eine Richtung erlauben?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.02.15 09:51.
11. February 2015 12:51
Freilaufdioden sind eigentlich Pflicht, und bei allen großen Schrittmotorsteuerungen zu finden. smiling smiley
[www.facebook.com]
11. February 2015 13:07
Du meinst ungefähr so
sobald man dreht kommt ne spannung auf die 12V leitung.
Also mindesten 2V um die beiden Diodengegenspannung zu überwinden.
Aber kann ich damit Spannungen erzeugen die meiner Elektronik gefährlich werden kann?
12. February 2015 08:40
Also bis ich das gemerkt habe war ich da auch ein ziemlicher Wüstling.....noch hat nichts schaden genommen, aber um da gaaaanz sicher zu gehen ziehe ich wenn ich wirklich spiele den Stecker ab
Übrigens drehen sich die Lüfter auch grinning smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.02.15 08:40.
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
12. February 2015 08:52
Bei der alten Kombi 297/298 hat man das so gelöst...
Die neuen Treiber brauchen das nicht zwingen, da ist das intern anders gelöst. Sachtes drehen ist ja nicht sooo schlimmm. Die Spannungsspitzen, wenn man mal ne Achse schnell per Hand verfährt, ist gefährlich.
[www.facebook.com]
12. February 2015 15:33
Bei den Pololus kannste das so lösen:
Diese Dioden kannst du mit solchen Pins:
Und einer Zwischenplatine:
zusammenstecken.
Sieht dann so aus:
Und wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst und dich gegen Kabelbruch oder abstecken der Motorleitungen unter Spannung absichern willst, bauste noch ne Z-Diode ein:
Das alles kann man sich übrigens auf einem sehr schönen Blog nachlesen: https://my3dprinter.wordpress.com
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.02.15 15:34.
