Induktiven Endstop an Ramps verkabeln
geschrieben von LeChuck71
13. February 2015 04:59
Hallo zusammen,
hab nun endlich einen induktiven Endstop an meiner Z-Achse (vorher den normalen Mikroschalter)
Der Sensor ist über einen Spannungsteiler angeschlossen, welcher mir 4V als Signal ausgibt (geschaltet) und 0V (offen).
Nun meine Frage:
An welche Pins des Ramps Z-Endstop Eingangs muss ich das anschliessen?
Ich habe dort
VCC
GND
Signal
Als Elektronik-Oberlaie würde ich sagen GND & Signal(4V), würde das aber gerne von ein paar Profis bestätigen bzw. korrigieren lassen
Vielen Dank für die Hilfe
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.02.15 04:59.
Cheers
Axel
Prusa i3 Advanced Laser Cut / Marlin 1.1.0-RC8 / BLTouch / Pertinax Print Bed /
E3D V6 3mm - 0.4mm Nozzle / Titan Extruder with NEMA 17 Pancake Stepper
Re: Induktiven Endstop an Ramps verkabeln
13. February 2015 05:11
Du musst nur den Signal-Pin anschließen. (Pullup aktivieren?)
13. February 2015 05:18
Hallo Wurstnase,
wie hatte ich gehofft das Du dich meldest - danke für den Sensor Link die funktionieren prima.
Also Du sagst ich muss nur die Signalleitung (Sensor) auf den Signal Pin auf dem Ramps Board stecken? (1 Kabel, keine Masse nix?)
Den Define_Endstop_Pullup habe ich für Z-Min deaktiviert, da ich doch jetzt keinen mechanischen Schalter mehr habe - falsch gedacht?
Cheers
Axel
13. February 2015 05:23
Wenn du nur nen Spannungsteiler an deinem Sensor hast, gibt es ja quasi keine Masse für den Ausgang. Den schließt du ja normal an dein Netzteil an. Von daher... smiling smiley
Beim Pullup bin ich mir nicht sicher. Aber wenn kein Strom fließt muss der Pin ja wieder von selbst auf 0 kommen. Und mein Verständnis sagt mir, dass das der Pullup macht. Aber ich bin auch nur nen Leihe, der einfach viel probiert.
13. February 2015 05:29
ok stimmt die Masse kommen vom Netzteil - ich hatte mir eine kleine Platine gebastelt in die 12V reingehen. Der Sensor mit seinen drei Leitungen auf der anderen Seite und ein extra Kabel, als Signalleitung kommt raus. Dort liegen natürlich die GND vom Netzteil an sowie 4V vom Sensor - Ich muss also die beiden auf GND & SIG im Ramps stecken - perfekt winking smiley
Das mit den Pullups habe ich aus dem Video von Thomas Salander, da scheints zu funktionieren. Na dann werde ich jetzt auch mal "versuchen"
Danke für die Hilfe
Cheers
Axel
15. February 2015 10:49
Hallo,
besser ist es aber, wenn du GND noch mit auflegst um ein gleiches Potential zu erzeugen. Noch besser ist es die ganze Sache per Optokoppler zu trennen.
mfg Christian
16. February 2015 02:56
Hallo Christian,
hatte GND auch schon mit aufgelegt - trotzdem Danke für den Hinweis.
Funktioniert auch alles , bis auf die Tatsache das ich jetzt um den "Probe Offset" Druckbettweg verliere - harg, aber dafür mach ich einen neune Thread auf winking smiley
Cheers
Axel
16. February 2015 06:58
Mögliche Alternative zu induktiven Endstops ?
Hat jemand solche im Einsatz ?
[www.pibot.com]
[forums.reprap.org]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.02.15 07:03.
16. February 2015 09:36
@mefiu: Die sehen ziemlich gut aus, wäre schön wenn es die in EU geben würde. Teste heute auf der Arbeit mal normale Reflexlichttaster oder Ultraschall.
mfg Christian
16. February 2015 10:54
mefiu
[www.pibot.com]
[forums.reprap.org]
Kapazitiven Endschalter. Hab ich auch im Einsatz und funktioniert tadellos auf allen Oberflächen.
16. February 2015 11:03
mefiu
[www.pibot.com]
[forums.reprap.org]
irgend eine Ahnung wie hoch die Wiederholgenauigkeit ist? bzw. wie er auf unterschiedliche Oberflächen reagiert?
26. March 2015 18:15
mantus
mefiu
[www.pibot.com]
[forums.reprap.org]
Ich habe nun so ein Teil.
Auf Buildtak geht der Sensor gar nicht.
Mit Carbon bin ich noch am testen. Sieht aber derzeit auch nicht so toll aus.
Eine reine Aluminium-Oberfläche wird sehr sicher erkannt - hilft mir aber nicht, da ich kein Alu-Druckbett habe.
01. August 2016 15:36
roe3d
mantus
mefiu
[www.pibot.com]
[forums.reprap.org]
Hallo zusammen,
gibt es eigentlich hierzu neue Erkenntnisse?
Ich hab mir heute mal einen Sensor von Pibot bestellt. Für 4,99 EUR kann man nicht so viel verkehrt machen. Mich würde aber im Vorfeld interessieren, wie die Erfahrungen sind, bei mir soll er zuverlässig mit einer DDP aus Alu arbeiten.
Sven
Re:Endstop
30. September 2020 12:01
Bitte um Hilfe:
Habe Microtaster Endstop ausgetauschen gegen Induktiven Endstop
Marlin 1.1.8 Board GT2560
Spannungsteiler beim Induktiven Sensor eingebaut
Pegel:
Spannung mech. Schalter 5Volt geschaltet Z-null
Spannung Ind, Sensor 0Volt geschaltet Z-null
Frage wo muss ich in der Software die Negation vornehmen ??
Danke für die Hilfe
Gruß Detlef
Re: Re:Endstop
30. September 2020 17:06
Da wird das Signal nicht erfasst. Was für ein Sensor. NPN oder PNP? Es ist die Frage, ob überhaupt ein Spannungsteiler benötigt wird.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
