LCD2004 dunkelt ab bei 12V Versorgung
15. February 2015 06:55
Moin,
bin im moment immer noch an meinem i3 am werkeln.
Momentan habe Ich das komische Verhalten das, daß LCD Display beim einschalten erst volle Helligkeit hat und dann nach ca. 1min sich langsam abdunkelt (als würde die Spannung abfallen).
Versorgt wird alles vone einem 400W LED Netzteil.
Wenn Ich den Arduino dann per USB Kabel an den Rechner anschließe erstrahlt das Display wieder in voller Helligkeit....
Jemand eine Idee woher dieses Problem kommen kann?
Habe mir auf dem Arduino einen Spannungswandler zerschossen und getauscht.
LCD2004 Display
Soweit Ich gesehen habe ist dort auch kein Jumper ect. vorhanden.
Gregor
Gregor
Re: LCD2004 dunkelt ab bei 12V Versorgung
15. February 2015 08:13
Das ist kein Bug....sondern ein Feature der Firmware. spinning smiley sticking its tongue out
[www.facebook.com]
15. February 2015 08:17
Nett......
und wie bekomme Ich das Featur ausgeschaltet.
Als Standalone Gerät solte man schon die Schrift lesen können.
Wenn es wieder Aufhellen würde wenn Ich den Drehregler betätige würde Ich ja schon glücklich sein eye rolling smiley
btw. was für Lüfter habt Ihr eigentlich zur Hot End Kühlung verbaut (Ich imo. No Name China Lüfter mit 0.1A Aufnahme Leistung.)
15. February 2015 09:18
Naja...ich kann mir deinen Post noch 20 mal durchlesen und auch deine Signatur. Aber dort finde ich absolut keine Infos bezüglich deiner Firmware....und die Glaskugel ist kaputt.
[www.youtube.com]
Hier findest du genug Infos
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.15 09:23.
[www.facebook.com]
15. February 2015 09:20
Stimt mein Fehler. Beim füllen von der Sig direkt mal das grundlegendste vergessen. Habe Marlin aufgespielt.
@Stud54 Danke für den Link, hat mich zwar bei meinem Problem nicht weiter gebracht (kein Jumper am LCD2004) aber trotzdem sehr interessant.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.15 09:52.
Gregor
15. February 2015 11:31
Mögliche Fehlerquelle sind noch die beiden Dioden auf dem Ramps. Miss mal die Spannung hinter D1, und
miss ebenfalls, ob im Betrieb die 5V-Spannung an den AUX-Ausgängen einbricht.
Herzl. Grüße
15. February 2015 12:36
Danke AlterBastler,
bin jetzt durch Zufall auf die Lösung gestoßen.
-Motor Treiber runter
- an der Diode gemessen -> 12V -> Display hell *seltsam*
- Y-Motortreiber aufgesteckt -> Display dunkelt ab
- anderen Motortreiber drauf -> Display hell
- Defekten Motortreiber durch einen andern getauscht -> Display immer noch hell, auch nach 5min.... soviel zu "it´s not a bug...."
Ist schon interessant was Defekte Motortreiber alles auslösen können...... muß mir wohl doch nen paar Stk. auf Halde legen drinking smiley
Gregor
