Einstellbereich 24v oder 12v led netzteil
geschrieben von Gianelli
18. February 2015 12:09
Bin grade dabei für meinen Sparkcube alle Teile zusammen zu suchen. Ich brauch für mein Mk2b so um die 16V damit es genug power hat. Lässt sich ein 12v netzteil so hoch drehen oder ein 24v so weit runter drehen?
Re: Einstellbereich 24v oder 12v led netzteil
18. February 2015 12:18
beides nicht smiling smiley
Aber du kannste es ja mit 24V betreiben geht dann schneller smiling smiley
18. February 2015 12:55
Wenn ich die echten 24v anschlüsse nehme bringt mich das aber nicht weiter weil der widerstand sich dann ja verdoppelt. Und an den 12v Anschlüssen 24v drauf zu geben ist zu viel des guten. Dann bin ich bei weit über 300 watt
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.02.15 12:56.
...oder einen geeigneten Trafo und ein Solid State Relais.
Deinem Heizbett ist es Wurst ob DC oder AC
18. February 2015 12:57
Gianelli
Der Widerstand Deines MK2B bleibt immer gleich.
Du hast lediglich mehrere Verschaltungsmöglichkeiten.
Seriell oder Parallel
wie weit lassen sich denn die led-netzteile verstellen?
18. February 2015 13:01
Meins geht bis 14,9V. Habs auf 14,5V stehen und damit >190W an meinem Mk2 Heizbett (1,1 Ohm).
Grüße
Marco
Thingiverse
18. February 2015 14:46
Gianelli
Der Verdoppelt sich nicht.
24V+ an 1
24V- an 2 !!!UND!!! 3
fertig.
Erklärung:
R = (R1+R2)/(R1*R2)
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.02.15 14:47.
18. February 2015 16:08
loco
Wofür brauchst du eigentlich noch mehr..? Das sollte doch für locker reichen, wenn du ordentlich isoliert hast. Machen doch alle so?
18. February 2015 16:16
Wo steht denn dass ich noch mehr brauche?
Grüße
Marco
Thingiverse
19. February 2015 01:11
loco
Im ersten Post
... Ich brauch für mein Mk2b so um die 16V
Andererseits, ich hab 24V an der 12V-Schleife, klappt hervorragend.
ABS-Betriebstemp dauert ca 60 - 75 sek.
Gute Isolierung nach unten und gute Wärmeübertragung zur DDP vorausgesetzt.
Grüße
seefew
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
19. February 2015 02:28
Dann schau mal wer der Thread erstellt hat winking smiley
Grüße
Marco
Thingiverse
19. February 2015 03:24
Nee, nicht Du loco.
Ich hab's auf den TE bezogen, Gianelli braucht die 16.
Ich sollte besser in ganzen Sätzen schreiben, dann kämmen solche Irrtümer nicht zustande. smiling smiley
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
19. February 2015 08:59
Hi
Wo ist den das Problem nen 24V netzteil zu nehmen und dann den Ausgang mit PWM zu Drosseln
zb Heatbed PWM Max 170
19. February 2015 09:17
Ja das ist natürlich auch eine gute idee mit dem pwm limit
19. February 2015 09:28
Wenn man nur ein Netzteil hat, braucht man dann jedoch ggf. neue 24V-Lüfter oder nen Spannungsregler dafür.
