Allgemeine Fragen zu Rumba 05. March 2015 16:05 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 54 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 05. March 2015 16:24 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 06. March 2015 04:48 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 06. March 2015 08:44 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 07. March 2015 07:24 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 5 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 07. March 2015 10:14 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 07. March 2015 11:47 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 07. March 2015 11:56 |
Nomei123
Der Ansatz von Wurstnase gefällt mir gut!
Kann man den Ausgang dann entsprechend "invertieren" damit der lüfter einschaltet wenn die Temperatur zu hoch wird?
Wie wird die Druckraumtemperatur vom Rumba eigtl in Repetier Host angezeigt, einfach als weiteter Extruder?
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 07. March 2015 12:40 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 07. March 2015 12:45 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 07. March 2015 14:32 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 98 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 07. March 2015 16:46 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 10. March 2015 16:56 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 10. March 2015 17:04 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 10. March 2015 17:41 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 10. March 2015 18:00 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 15. March 2015 17:19 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 20. March 2015 16:00 |
. Jetzt kann gebastelt werden!
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 21. March 2015 10:51 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 01. April 2015 15:18 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 76 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 04. April 2015 06:32 |
. Momentaner Stand ist das es mit den DRV Triebern @ 24 Volt 5 Stück NEMA17 Motoren antreibt. Zukünftig will ich auf Nema23 aufrüsten, ich erhoffe mir dadurch mehr Drehmoment und will die Beschleunigungs und Bremsrampen steiler einstellen.
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 04. April 2015 18:07 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 18. June 2015 09:58 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 18. June 2015 13:38 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 23 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 19. June 2015 03:39 |
gibt es dafür auch eine Begründung außer das du es gekauft hast?Quote
me3d
Seit dem ich das RADDS habe, kann ich jedem nur empfehlen auf aktuelle 32bit elektronik um zu steigen.
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 19. June 2015 04:48 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 20. June 2015 01:09 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 20. June 2015 06:14 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
// Catch heating events. id is extruder id or -1 for heated bed.
#define EVENT_WAITING_HEATER(id) {}
#define EVENT_HEATING_FINISHED(id) {}
// This gets called every 0.1 second
#define EVENT_TIMER_100MS {}
// This gets called every 0.5 second
#define EVENT_TIMER_500MS {}
// Gets called on a regular basis as time allows
#define EVENT_PERIODICAL {}
// Gets called when kill gets called. only_steppes = true -> we only want to disable steppers, not everything.
#define EVENT_KILL(only_steppers) {}
// Gets called when a jam was detected.
#define EVENT_JAM_DETECTED {}
// Gets called everytime the jam detection signal switches. Steps are the extruder steps since last change.
#define EVENT_JAM_SIGNAL_CHANGED(extruderId,steps) {}
// Gets called if a heater decoupling is detected.
#define EVENT_HEATER_DECOUPLED(id) {}
// Gets called if a missing/shorted thermistor is detected.
#define EVENT_HEATER_DEFECT(id) {}
// Gets called if a action in ui.cpp okAction gets executed.
#define EVENT_START_UI_ACTION(shortAction) {}
// Gets called if a nextPrevius actions gets executed.
#define EVENT_START_NEXTPREVIOUS(action,increment) {}
#endif // EVENTS_H_INCLUDED
Pattern ID is the number of the pattern/animation to use
Current patterns are:
10 RGB Solid color
11 RGB Cylon
12 RGB UFO PULSE
13 XXX Color Chase
14 XXX Rainbow Cycle
15 RGB Color Chase Single Led
16 RGB Slow fill then solid
17 RGB Repeating Blink
18 XXX Rainbow
19 XXX Theather Chase Rainbow
90-99 Reserved for heating and cooling values
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 17. July 2015 03:40 |
Re: Allgemeine Fragen zu Rumba 17. July 2015 03:58 |
