Hotend heizt nicht konstant
geschrieben von manifreak
30. March 2015 10:55
Hallo,
Ich habe ein Problem mit meinem Selbstbau Hotend undzwar heizt es unter Repetier nur bis bis max 190° und dann bricht es zusammen und es heizt nichtmehr. Wenn ich unter der manuellen Kontrolle 80° einstelle hällt sie diese auch nur kurz, also heizt 1-2x nach und schaltet dann wieder komplet aus. Angezeigt wird immer das es noch heizt, doch an den Anschlüssen liegt keine Spannung mehr an.
Ramps 1.4 mit einem Arduino Uno (Repetier-Firmware 0.92.3) Repetier Host V1.06
2x 5,6 Ohm Hochlastwiderstand, 0,25W 100KOhm NTC Widerstand
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
Re: Hotend heizt nicht konstant
30. March 2015 11:10
2x 5,6 Ohm parallel ergibt 2,8 Ohm Gesamtwiderstand, an 12V fließen also ~4,3A.
Könnte sein, dass die kleinere der beiden gelben PTC Sicherungen auf dem RAMPS auslöst. Sollte zwar erst ab 5A passieren, aber ich schätze mal die sind nicht sehr genau.
Fass die Sicherung beim Aufheizen mal vorsichtig an, wenn sie so heiß wird, dass du dich sofort verbrennst weißt du woran es liegt winking smiley
Grüße
Marco
Thingiverse
30. March 2015 13:41
Die Sicherung wird nicht warm, also dürfte sie nicht auslösen.
Ich habe es auch mal mit nur einem Widerstand probiert ist genau das selbe, irgendwas schaltet ab. Könnte das auch Softwareseitig sein?
30. March 2015 13:48
Wenns die sicherung wäre würde ja der ausgang nicht off gehen im repetier host.
der zeigt ja den sw zustand und nicht den gemessenen spannungswert
was sagt die konsole im zeitpunkt des abschaltens?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.03.15 13:49.
30. March 2015 14:05
mantus
Richtig, habe ich ganz übersehen :p
Grüße
Marco
Thingiverse
30. March 2015 15:34
Die Konsole zeigt immer an das sie heizt, nur passiert nichts mehr. Habe es auch mit der älteren Version der Repetier Firmware probiert, selbes Problem
30. March 2015 15:46
kannst mal den consolen log posten?
wie hoch ist das hotend max und heatbed max eingestellt? benutzt du die temp steigungs überwachung?
30. March 2015 16:54
Welchen Log meinst du?
Hotend max ist auf 275°, Heizbett ist keins vorhanden, zurzeit ja sollte ich die Einstellungen zurücksetzten?
30. March 2015 16:59
repetier host hat ein consolen fenster, das log das dort erzeugt wird einfach mal hier als sourcecode einfügen. gibt nen eigenen copy button beim log fenster dafür
30. March 2015 17:20
Dort steht nicht wirklich was drinnen da ich jetzt nur mit der manuellen Kontrolle geheizt habe.
30. March 2015 17:25
ob manuell oder nicht ist ja für den Fehler egal.
errors usw. hast auch auch im log aktiviert?
30. March 2015 17:41
Ok ich denke das sollte das wichtigste daraus sein.
23:20:48.774 : Error:One heater seems decoupled from thermistor - disabling all for safety!
23:20:48.776 : Error:Temp. raised to slow. Rise = -0.42 after 13080 ms
31. March 2015 00:42
manifreak
manifreak
eye rolling smiley
wieso nicht gleich?
jetzt ist die Frage ob er abschaltet weil ein fehler vorliegt oder ob er nur glaubt das ein Problem existiert.
Schalte das decouple feature in der Firmware mal aus, dann müsste zumindest die Firmware auf alle fälle weiter heizen, dann kann man eher feststellen was wirklich passiert.
