Smoothieboard 18. April 2015 12:14 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 911 |
Re: Smoothieboard 18. April 2015 19:52 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Smoothieboard 18. April 2015 22:02 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: Smoothieboard 19. April 2015 03:48 |
Re: Smoothieboard 19. April 2015 07:25 |
Re: Smoothieboard 19. April 2015 18:47 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 245 |
Re: Smoothieboard 20. April 2015 02:12 |
Filafarm
Es gibt keine Firmware im Sinne von Marlin oder Repetier, die mit Arduino aufgespielt werden müssen. Die FW liegt direkt auf der MicroSD. Eine Override Datei (ähnlich zu EEPROM) lässt sich während des Drucken überschreiben.
Das betrifft nicht nur Werte wie Estep, Accel, Jerk etc, sondern auch z.b die Motorentreiber, praktisch.
Re: Smoothieboard 20. April 2015 06:00 |
Wurstnase
Das ist so nicht ganz richtig. Man lädt eine Config auf eine SD-Karte die dann eingelesen wird.
Das Hochladen der eigentlichen Firmware erfolgt immer noch über bossac und das ganze Prozedere ist nicht einfacher als einfach Arduino-IDE und upload.
Re: Smoothieboard 20. April 2015 06:36 |
Re: Smoothieboard 20. April 2015 14:19 |
Re: Smoothieboard 21. April 2015 00:03 |
Re: Smoothieboard 21. April 2015 07:21 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 494 |
Verstehe ich nicht wieso muss SB noch erwachsen werden?Quote
JolietDelta
Erster Delta? Ich würde zu repetier + Rumba oder Ramps, evtl. TMC driver anstatt A4988, tendieren. Standard 4x16 Display ohne Schnickschnack.
Hierzu gibt es tausende Artikel und eine breite Erfahrungsbasis. Und, ja: bei deltas ziehe ich Repetier FW der Marlin absolut vor.
Smoothie brauch sicher noch ein paar Iterationen um richtig "erwachsen" zu werden.
Falsch.Quote
Wurstnase
Filafarm
Re: Smoothieboard 21. April 2015 07:34 |
Re: Smoothieboard 21. April 2015 10:59 |
Wurstnase
Marlin würde da wohl noch 180mm/s schaffen auf einem Due.
Re: Smoothieboard 21. April 2015 11:09 |
Re: Smoothieboard 21. April 2015 12:56 |
Chaosstifter
JolietDelta
Bei nem Delta würde ich ganz bestimmt nicht mehr auf 8 bit gehen.
Also ich habe auch ein Smoothieboard in meinem CoreXY.
Hatte es über Kickstarter bekommen.
Re: Smoothieboard 22. April 2015 06:29 |
Wurstnase
Du hast 0,07mm pro Vollschritt bei einem CoreXY. Aber ja, ich meine Quadstepping.
Die maximale Ungenauigkeit bei dir liegt im Quadstepping bei 0,002mm. Von daher ist das auch eher nebensächlich und hilft bei der maximalen Geschwindigkeit.
Und ein RADDS ist sicherlich auch nicht der Weißheit letzter Schluss. Aber ich mag das Teil und komme sehr gut damit klar.
Zudem kann ich meine Treiber wechseln wie ich Lustig bin. Ob nun TMC2100, A4988 oder RAPS128. Die funktionieren alle.
Meine Berechnung bezog sich auf 400 steps/Umdrehung * 1/128 *sqrt(2) / (40mm/Umdrehung) bei 320kHz. Also eher pessimistisch gerechnet.
Re: Smoothieboard 22. April 2015 08:49 |
Chaosstifter
Wurstnase
Insgesamt gebe ich dir recht wie gesagt sind austauschbare Treiber ein großer Vorteil.
Aber ich habe 0,1mm pro Vollschritt (40 mm/U mit 400 Vollschritten/U)
Bei den 1/16 Schritt der Treiber des SB bin ich dann bei >0,07 das sind dann aber Mikroschritte.
Re: Smoothieboard 22. April 2015 16:05 |
Wurstnase
Du hast 400 Vollschritte für einen Motor. Du benötigst aber beide Motoren die sich gleichzeitig Bewegen. Und daher kommt dann Wurzel(2) ins spiel. Daher bewegt sich dein Drucker mit 0,07mm pro Vollschritt
Re: Smoothieboard 26. April 2015 18:58 |
Re: Smoothieboard 27. April 2015 15:57 |
