Drucker Elektronik Layout Teileliste Schaltplan
geschrieben von palim
27. April 2015 16:26
Hallo,
habe heute jemanden kennengelernt der fähig wäre, ein Board selber herzustellen.
Für den Anfang zum Üben wäre ein open Source Board vielleicht besser.
Ist eigentlich das Radds Open Source?
Wir bräuchten das Layout - Teileliste -Schaltplan etc.
Was sollte das Board können? Welche Komponenten verbaut sein?
Bitte um Ideen und Anregungen von euch.
Gruß Andy
Re: Drucker Elektronik Layout Teileliste Schaltplan
28. April 2015 03:09
Wenn du das Layout neu machst brauchst du nur den Schaltplan.
Für ein open source board zum selber Fertigen wäre es gut SMD so weit wie möglich zu vermeiden bzw nicht unter 0805 zu gehen das kann man mit etwas Übung selber löten.
(Meiner Meinung nach ist das Verlöten von Durchsteck Rs nicht schneller als das von SMD Rs bei ICs sieht es da anders aus.
Dann natürlich schön Platz lassen fürs Handlöten.
Für die Steckverbinder zum Rest der Welt kann man multilayouts nehmen so das unterscheidliche Steckverbinder optinal aufgelötet werden können.
Spannungsverträglichkeit bis 24V sollte man vorsehen.
Mosfet die gleich ein Heizpett schalten können und das SSR zu sparen.
Kühlflächen ordentlich dimensionieren!
Gibt sicherlich etliches was man auf die Wunschliste schreiben kann
Abers stellt euch das nicht zu einfach vor so ein Boarddesign kostet ne Menge Zeit und wenn man Fehler einbaut geht so wie beim RADDS wo die gemessenen Temps schwanken usw.
Mir fällt gerade ein:
Für meinen ersten Drucker hab ich die Elektronik selber gemacht mit Schaltplan, Layout usw.
Das war aber Arduino Mega basiert und ich hab aus faulheit viel von der Gen 7 abgeschaut.
Aber bei mir waren Motortreiberboard, Extruderboard, und 230V Heibett auf einzelnen Platinen.
Idee war, dass es später einfacher austauschbar ist. Auf dem Arduino hatte ich nur ein Beakoutboard zu den einzelnen Boards.
Ich könnte man sehen ob ich das Design noch finde. Alternativ könnt ihr auch einfach selber auf der Gen 7 aufbauen. Je nachdem welcher Kontroller es werden soll.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.04.15 03:13.
28. April 2015 13:53
Hey,
ja erstmal alles her damit, was es letztenendes wird, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.
Nach meiner Vorstellung hätte ich gerne alles auf einem Board...
mfg: Andy
28. April 2015 15:51
Bitteschön.
Die Steppertreiber haben an den Phasen jeweils Dioden zum Abfangen von Gegeninduktion usw. so kann man die Motoren auch im laufenden Betrieb abziehen ohne das was kaputt geht. Eigentlich alles sehr simpel. Steckverbinder waren immer die Molex 2,54 mm Raster (die die oft als Motorstecker verwendet werden)
Darüber habe ich alle Signale und Spannungsversorgung für die Logik eingespeist.
Wie gesagt kannst dir auch gut und gerne die Gen 7 als Vorbild nehmen.
Öffnen | Download - Extruder.png (93.9 KB)
Öffnen | Download - Extruder-Board.png (26.3 KB)
Öffnen | Download - Stepper_Modul.png (137.1 KB)
28. April 2015 18:01
Hallo
Schon mal was vom Gen7 Board gehört?
mfg Ralf
mfg Ralf
Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
FW-Repetier v1.92.8 + Host v2.1.3 | Skeinfore v12.03.14 | Sparkcube v1.1XL 300mm-Z im Bau
28. April 2015 18:38
hi Palim,
wenn du alles auf einem Board willst, gehst du immer ein höheres Designrisiko ein, wenn du noch nicht alle Komponenten getestet hast.
Als Vorlage für die einzelnen Hardwareteile empfehle ich unsere DICEs.
Die funktionieren verlässlich und sind zum Planen vieleicht ganz nützlich für dich.
Die Pläne sind zwar alle für SMD-Bauteile, aber z.B. der DICE-STK lässt sich auch locker THD aufbauen.
Für die DICE-TMC bekommen wir extrem gutes Feedback von allen Seiten... wenn du wirklich so viel Leistung brauchst.
Den kompletten BAM&DICE-Schaltplan für Arduino DUE gibts zwar schon, aber bitte noch bissel Zeit - dann gibts nen offizielles Release.
Die Daten sind mittlerweile auch hier im Forum eingetragen. Siehe Fußzeile. :-)
Cognac - 2PrintBeta Team
BAM&DICE, LSMD1HT, the Echinus Board, etc.
29. April 2015 15:18
@ Cognac : Auch eine Idee mit den DICEs. SMD Bauteile können auch genommen werden, finde das aber persönlich nicht so gut, kann man nicht mal gerade eben was reparieren/austauschen etc. Aber vllt in getesteter Version.
@Spacer X : Ja, jetzt schon cool smiley
Thema Schrittmotortreiber:
Fest verlötet, zum stecken oder über klemmen ?
Wieviel Ampere sollten die haben damit auch Reserven da sind ?
128E/steps sind ja fast schon Pflicht?
Gruß Andy
30. April 2015 01:13
[github.com]
ist auch ein echtes opensource due board, kannst auch zum üben verwenden. Da findest du echt alles was du zum nachbau brauchst.
03. May 2015 08:50
Hallo,
wollte nochmal euer Wissen anzapfen! smiling smiley
Was haltet ihr von diesem Schrittmotortreiber?
[www.google.de]
Mann beachte das Video.
Gruß Andy
03. May 2015 11:35
palim
Hallo,
[www.google.de]
Gruß Andy
Hatte mal 3 Endstufen, so dolle waren die nich.
[www.facebook.com]
07. May 2015 22:19
Vllt. kann man hier auch was abschauen :
[shop.felixprinters.com]
weiss jemand was das Board genau kann?
gruß Andy
13. May 2015 22:09
Noch ein mir unbekanntes Board Gefunden:
[aakar3dp.in]
25. May 2015 07:39
Hallo,
das Board gefällt mir ganz gut, alles hat steckverbindungen/schraubklemmen. Sogar Microschalter..
[de.aliexpress.com]
[www.geeetech.com]
Was haltet ihr davon?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.05.15 07:43.
25. May 2015 08:09
Sich nicht schlecht aus. Ist nur die Frage welche FW unterstützt wird und ob auch Octoprint damit läuft?
25. May 2015 08:17
Denke das müsste genau so gehen, ist ein 2560 verbaut, alles nur halt auf einer Platine.
25. May 2015 13:06
ist anscheinend pin kompatibel zum ramps board also sollte es genug FW geben.
27. May 2015 00:05
Irgendjemand erfahrung mit dem Board ?
sieht interessant aus und ich suche was einfaches das flacher ist als das Mega + Ramps kombo
Thomas
