RADDS v1.5 und Repetier 18. May 2015 16:01 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 919 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 18. May 2015 19:49 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 19. May 2015 12:13 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 19. May 2015 13:34 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 19. May 2015 18:38 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 20. May 2015 01:57 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 21. May 2015 13:18 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 21. May 2015 14:24 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 21. May 2015 16:09 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 22. May 2015 11:49 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 157 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 23. May 2015 15:05 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 24. May 2015 05:05 |
Hallo Angelo,Quote
angelo
Versuche bitte mal die github Work92 repetier vom Sonntag :-)
Re: RADDS v1.5 und Repetier 24. May 2015 07:26 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 33 |
Habs bisher auf Repetier geschoben, weil das Display auch so Macken hat. Schon bei dem alten RADDS galt: nach dem Einschalten sind grundsätzlich zwei Balken im Display, und es muss immer erst Reset gedrückt werden.
Re: RADDS v1.5 und Repetier 24. May 2015 07:34 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 29. May 2015 11:46 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 29. May 2015 17:09 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 29. May 2015 17:22 |
Administrator Registrierungsdatum: 18 Jahre zuvor Beiträge: 14.164 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 29. May 2015 17:30 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 29. May 2015 20:36 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 30. May 2015 03:05 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 30. May 2015 08:24 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 30. May 2015 09:33 |
Ich habe hier zwei Original-DUEs made in Italy. Die zeigen das Problem ebenfalls.
Firmwareproblem, falscher "SD Detect" Pin oder SD Slot defekt. Abhilfe bei Defekt schafft "Detect Pin" auf -1 und im Display manuell mounten oder umtauschen.Quote
Vor dem Einschalten muss eine Karte im Slot sein, sonst bekomme ich die Meldung "Karte eingelegt." Ebenfalls reagiert ohne Karte die Bedienung extrem träge und ist praktisch unbedienbar.
Hardwareproblem, beim ersten auspacken des Arduino an USB anschließen, dann muss die LED13 blinken. Bei vielen Clones tut Sie das erst nach Reset. Da kann Repetier oder RADDS gar nichts für. Wenn Harry tatsächlich Originale hat (Ich habe auch schon Clones, welche in der Genuine Verpackung waren, gekauft mit Sticker und allem) umtauschen!Quote
Keine Ahnung wo da das Problem ist. Mit Marlin muss ich da auch immer resetten.
Dann kann es das RADDS oder LCD schon mal nicht sein, wenn meine Firmware funktioniert. Dann erstelle dir deine Konfig mit dem Onlinekonfigurator und überschreibe damit meine Firmware.Quote
Dann mal einfach die vom Sparkcube draufgebügelt und siehe da, ohne display am Radds, also NUR vom PC über Repetier-Host keine Meldung mehr SD karte eingelegt!
Re: RADDS v1.5 und Repetier 30. May 2015 13:43 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 56 |
vinmicgra
Es gibt Made in Italy und "Made in Italy". Stehen die Portbezeichnungen auf den Stiftleisten?
Aber Achtung: Bevor hier wieder in der Gruppendynamik irgendwas ohne Grund schlecht geredet wird: ich lese mindestens 3 verschieden Fehler aus den einzelnen Posts raus, die nichts miteinander zu tun haben!
Wenn man übrigens den Watchdog implementiert hat und einen Bootloop bekommt, sollte man die SD Karte erst nach dem Einschalten einstecken.
PS: warum nutzt ihr nicht den Onlinekonfigurator?
vincent.
Re: RADDS v1.5 und Repetier 30. May 2015 13:50 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 30. May 2015 13:53 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 30. May 2015 22:54 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 31. May 2015 12:07 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 02. June 2015 04:06 |
vinmicgra
vincent.
Re: RADDS v1.5 und Repetier 02. June 2015 04:45 |
Das Problem mit der SD-Karte (Karte wird als eingelegt gemeldet, obwohl nicht drin, Repetier nicht bedienbar - mit Karte drin: alles ok.) bleibt aber. Baue ich den RADDS 1.2 ein, funzt alles. Baue ich wieder auf RADDS 1.5 um, bekomme ich den Fehler.
im Falle der Clones-Problematik sogar dem Programmierer bekannt sind.
