Re: RADDS v1.5 und Repetier 02. June 2015 05:09 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 157 |
Le-Seaw
Also es gibt original DUE wo die Stiftleisten nicht beschriftet sind, das dürften alle sein BJ 2014, erst die neueren haben dies und teilweise auch andere Farbe der Platine.
Daher nur weil die Stiftleiste nicht beschriftet ist ist es nicht automatisch ein Clone.
Man erkennt es sehr gut mit der neuen Arduionoversion, die sagt es einem beim Starten schon ob Klon oder nicht.
Re: RADDS v1.5 und Repetier 02. June 2015 05:19 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: RADDS v1.5 und Repetier 02. June 2015 05:30 |
Ich habe eine 0.92.3 von vor ca. 8(?) Wochen drauf.Quote
vinmicgra
Von wann ist deine Firmware Version? Ich denke nämlich, dass das Träge Verhalten beim falsch Detect schon lange abgeschafft wurde.Quote
Das Problem mit der SD-Karte (Karte wird als eingelegt gemeldet, obwohl nicht drin, Repetier nicht bedienbar - mit Karte drin: alles ok.) bleibt aber. Baue ich den RADDS 1.2 ein, funzt alles. Baue ich wieder auf RADDS 1.5 um, bekomme ich den Fehler.
Die kenne ich nicht, probiere sie heute abend aber mal aus. Bisher habe ich meine Firmware immer über den Onlinekonfigurator zusammengestellt, da ich gar keinen Sparkcube habe, sondern einen Eigenbau mit anderen Endstops, Verfahrwegen etc.Quote
Funktioniert denn die Firmware auf der sparklab Seite? Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit den Card Detekt in der Firmware zu ignorieren.
Du bist echt lustig. Ich kaufe sowas bestimmt nicht auf ebay oder via Aliexpress. Und schon gar nicht absichtlich. Dennoch kann ich nicht verhindern, dass die Händler mit geklonter Ware handeln. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich die Teile sicher unterscheiden kann, wenn sogar die Beschriftung "Made in Italy" etc. mitkopiert wird. Die offensichtlich geklonten DUEs kamen von deutschen Händlern mit tadellosem Leumund. Ebenso der nun Originale.Quote
Die Arduino Clones mit dem Reset Bug sind im Grunde defekt, denn hier läuft gar keine Firmware ohne den anfänglichen Reset. Außerdem wird an vielen Stellen vor den Clones gewarnt. Ich wüsste nicht, was Radds oder Repetier dafür kann. Bei mir im Shop teste ich deswegen jeden Einzelnen. Ansonsten sollte man lieber Originale kaufen. (bei Conrad z.b)
Re: RADDS v1.5 und Repetier 02. June 2015 06:08 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
Wie geschrieben, die die ich verkaufe weisen den Bug garantiert nicht auf. (Sind aber auch legale Nachbauten ohne gefälschte "Made in Italy" und ohne "Arduino" Aufschrift, da ist die Philosophie beim Hersteller sowieso eine andere)Quote
ein Clone-DUE garantiert nicht bugfrei laufen wird und ein sehr spezifisches Fehlerbild zeigt
