Autobedlevel kapazitiv bei warem druckbett ungenau
geschrieben von kse
kse
30. May 2015 16:07
Ich drucke momentan noch auf einem Prusa i3 mit PEI beschichteter Alu-DDP und 24v Kapton Heizmatte. Sobald die Heizplatte wärmer als 60°C warm wird, habe ich massive Ungenauigkeiten beim Auto-Bed-Level mit einem kapazitive Sensor. Im kalten Zustand funktioniert das ABL hervorragend und ich habe Z Werte bei c.a 2,9X, mein Z offset ist -3, wodurch das zumindest im kalten zustand passt.
Sobald die platte warm wird, wird schlägt der Kapazitive Sensor seit kurzem jedoch bereits bei Z werten von 14-18 an, weshalb der Drucker dann versucht mitten in die Luft zu Drucken.
Habt ihr ein solches verhalten schon mal bei den Kapazitiven Sensoren beobachten? Funktionieren die induktiven Sensoren bei den Alu platten besser?
kse
Re: Autobedlevel kapazitiv bei warem druckbett ungenau
31. May 2015 06:21
Hast du die Justierung auch bei voll aufgewärmten HB und Nozzle durchgeführt?
Evtl. spinnt der Sensor, wenn die Umgebungstemp ansteigt, falls er nach Datenblatt nur < 60° betrieben werden darf.
Ansonsten werfe mal einen Blick hier rein: [forums.reprap.org]
Das wäre auch noch als eine mögliche Ursache denkbar.
kse
31. May 2015 07:15
Ja, die Justierung habe ich bei aufgeheiztem Druckbett durchgeführt. Bislang hat es ja auch fehlerfrei geklappt.
Den Sensor versorge ich mit 24v (am ramps kommen dank Optokoppler nur 5v an.) und der hängt am gleichen Netzteil wie das Druckbett.
31. May 2015 07:52
Hängt er zufällig fast direkt neben dem hotend ?
Dann würde eine Isolierung helfen
Die mögen es nicht so warm.
kse
31. May 2015 08:09
Ich hab ungefähr 35mm Abstand zwischen mitte der Düse und mitte des sensors.
ist das zu nah? welches Material bietet sich am besten zum isolieren des kapazitiven sensors an?
31. May 2015 08:23
Rettungsdecke
Kostet 1.50 Euro
Drumwickekn und gut
Richtige Seite aber nach außen
