SSR willentlich "falsch" benutzen? aka. Viel Strom mit Ramps Board schalten
08. June 2015 18:15
ich binn dabeimeinen Drucker umzubauen. Weg von der mk2 Heizplatte hinn zu nem Pei Druckbett mit Silikonheater. Der hat eine Angegebene Lestung von 200w, bei 12v wären das über 16A Strom.
Nun zu meiner Frage: 16A durch das Ramps board ziehen ist nicht mäglich, deswegen muss ein Relais her.
Dieses Relais wird recht häufig verwendet, jedoch ist das für Wechselstrom und keine Gleichstrom Last.
Ich konnte leider nirgendwo finden, wie sehr man es unter Gleichstrom belasten kann. Das einzige was ich gefunden habe ist, dass es heiß wird...
Gibt es bessere Alternativen? Oder ist das völlig ok?
-Sebastian
Re: SSR willentlich "falsch" benutzen? aka. Viel Strom mit Ramps Board schalten
08. June 2015 18:23
SSR 40DD oder ähnliches suchst du. Wechselstrom geht bei Wechselstrom und nicht bei Gleichstrom.
08. June 2015 18:34
VDX
08. June 2015 19:01
... was auch geht - ich habe meine erste Heizplatte mit einem Wechselstrom-SSR und dem Ausgang eines 12V-Trafos betrieben -- das ergibt etwas über 16V Wechselstrom mit der Belastbarkeit des Trafos über den Widerstand des Heizers ...
Viktor
