RADDS + RAPS motor dreht nur noch in eine Richtung
geschrieben von windiesel
09. June 2015 10:04
da ich einen dringenden Druck in der Warteschleife habe poste ich bevor ich eine richtige diagnose gemacht habe.
Mein Drucker
Delta mit DUE, RADDS und RAPS128
Repetier 0.92
der Fehler
nach fast 3 Stunden Drucken fährt eine Achse mitten im Druck nur noch nach unten und nicht mehr nach oben Oo.
meine bisherige analyse
Endstops lösen aus wie sie sollen (mit M119 getestet)
Frimeware neu drauf gemacht
Elektrisch konnte ich bisher noch keinen Fehler feststellen
Drucker auch schon 2 Stunden vom Strom gehabt.
könnte damit noch nichts ausschließen immer gleichen Fehler.
Der Fehler Tritt auch auf wenn ich den Drucker über das Display steuere.
Ich werde jetzt mal die Treiber durchtauschen und mal sehen was raus kommt.
Kevin
Edit:
Treiber tausch hat ergeben das es definitiv der Treiber ist
Der Decay Poti steht auf 2,4V und der Vref auf 0,6V
komisch ich hatte eigentlich alle Treiber auf 0,9V stehen wie die anderen es auch noch haben.
Edit 2:
Gerade mit meinem neuen Oszi über einen kleinen wiederstand nachgemessen vorwärts bekomme ich eine gute sinuswelle mit ein bischen rauschen hin (keine Stufern mehr erkennbar)
und rückwärts springt der Strom auf (-0,3 V/0,48 OHM) mit recht viel rauschen aber konstant.
So nach nen bisschen testen bewegt sich der Motor garnicht mehr -.-
den Treiber werde ich auf jedenfall reklamieren vor gerade mal einem Monat eingebaut...
Edit 3:
youprint3D support ist echt gut. knapp außerhalb der Geschäftszeiten noch einen Rückruf bekommen der Treiber wird ersetzt thumbs up
Übergangsweise habe ich jetzt einen alten DRV 8825 auf dem Extruder
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.06.15 12:25.
