Sensoren in thermistortable.h eintragen
geschrieben von maheau0
17. June 2015 05:26
Hallo,
ich habe einen Temperatursensor fürs Bett und möchte diesen in die Tabelle eintragen.
Dazu habe ich eine Tabelle mit den einzelnen Temperaturen und den zugehörigen Widerstandswerten.
Wie erfolgt der Eintrag- welches Format?
mfg Manfred
Re: Sensoren in thermistortable.h eintragen
18. June 2015 07:32
Hallo,
kann denn keiner helfen?
mfg Manfred
18. June 2015 07:53
Some oldies but goodies: Du hast nicht geschrieben welche firmware du nutzt!
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
18. June 2015 07:57
Hallo,
danke für die Info.
Ich nutze übrigens marlin.
mfg Manfred
18. June 2015 08:12
<Hallo,
wie sieht denn die thermistortables.h nun konkret aus?
Meine Sensordaten sind- siehe Anhan
mfg Manfred
Öffnen | Download - TEMPTABLE_B2-100K-3950-1.xls (243.5 KB)
18. June 2015 10:27
[www.thingiverse.com]
Hiermit kannst Du Dir einfach eine Tabelle erstellen, in Deinem Fall mit Methode 1.
Herzl. Grüße
18. June 2015 10:42
In seiner Fall Methode 3.
Method 3 - Manually measured Resistance / Temperature data
Bob Morrison
18. June 2015 10:55
In der Beschreibung Methode 3, in der Tabelle ist es Methode 1.
Herzl. Grüße
18. June 2015 10:58
eye popping smiley Es gibt noch verbeserungs Möglichkeiten! grinning smiley
Bob Morrison
18. June 2015 12:12
Hallo,
danke für die Infos.
Aber was ist Methode 1 oder 3?
Bei den fertigen Sensoren in der Thermistortables2.h sind bei 100k-Widerstand Werte bis 1008 eingetragen- zBS Typ1
#ifndef THERMISTORTABLES_H_
#define THERMISTORTABLES_H_
#include "Marlin.h"
#define OVERSAMPLENR 16
#if (THERMISTORHEATER_0 == 1) || (THERMISTORHEATER_1 == 1) || (THERMISTORHEATER_2 == 1) || (THERMISTORBED == 1) //100k bed thermistor
const short temptable_1[][2] PROGMEM = {
{ 23*OVERSAMPLENR , 300 },
{ 25*OVERSAMPLENR , 295 },
{ 27*OVERSAMPLENR , 290 },
{ 28*OVERSAMPLENR , 285 },
{ 31*OVERSAMPLENR , 280 },
{ 33*OVERSAMPLENR , 275 },
{ 35*OVERSAMPLENR , 270 },
{ 38*OVERSAMPLENR , 265 },
{ 41*OVERSAMPLENR , 260 },
{ 44*OVERSAMPLENR , 255 },
{ 48*OVERSAMPLENR , 250 },
{ 52*OVERSAMPLENR , 245 },
{ 56*OVERSAMPLENR , 240 },
{ 61*OVERSAMPLENR , 235 },
{ 66*OVERSAMPLENR , 230 },
{ 71*OVERSAMPLENR , 225 },
{ 78*OVERSAMPLENR , 220 },
{ 84*OVERSAMPLENR , 215 },
{ 92*OVERSAMPLENR , 210 },
{ 100*OVERSAMPLENR , 205 },
{ 109*OVERSAMPLENR , 200 },
{ 120*OVERSAMPLENR , 195 },
{ 131*OVERSAMPLENR , 190 },
{ 143*OVERSAMPLENR , 185 },
{ 156*OVERSAMPLENR , 180 },
{ 171*OVERSAMPLENR , 175 },
{ 187*OVERSAMPLENR , 170 },
{ 205*OVERSAMPLENR , 165 },
{ 224*OVERSAMPLENR , 160 },
{ 245*OVERSAMPLENR , 155 },
{ 268*OVERSAMPLENR , 150 },
{ 293*OVERSAMPLENR , 145 },
{ 320*OVERSAMPLENR , 140 },
{ 348*OVERSAMPLENR , 135 },
{ 379*OVERSAMPLENR , 130 },
{ 411*OVERSAMPLENR , 125 },
{ 445*OVERSAMPLENR , 120 },
{ 480*OVERSAMPLENR , 115 },
{ 516*OVERSAMPLENR , 110 },
{ 553*OVERSAMPLENR , 105 },
{ 591*OVERSAMPLENR , 100 },
{ 628*OVERSAMPLENR , 95 },
{ 665*OVERSAMPLENR , 90 },
{ 702*OVERSAMPLENR , 85 },
{ 737*OVERSAMPLENR , 80 },
{ 770*OVERSAMPLENR , 75 },
{ 801*OVERSAMPLENR , 70 },
{ 830*OVERSAMPLENR , 65 },
{ 857*OVERSAMPLENR , 60 },
{ 881*OVERSAMPLENR , 55 },
{ 903*OVERSAMPLENR , 50 },
{ 922*OVERSAMPLENR , 45 },
{ 939*OVERSAMPLENR , 40 },
{ 954*OVERSAMPLENR , 35 },
{ 966*OVERSAMPLENR , 30 },
{ 977*OVERSAMPLENR , 25 },
{ 985*OVERSAMPLENR , 20 },
{ 993*OVERSAMPLENR , 15 },
{ 999*OVERSAMPLENR , 10 },
{ 1004*OVERSAMPLENR , 5 },
{ 1008*OVERSAMPLENR , 0 } //safety
#endif
mfg Manfred
18. June 2015 12:19
Lade Dir die Excel-Datei von thingiverse herunter, trage Deine Temperatur- und Widerstandswerte
in das 1.Worksheet ein, setze oben links die Werte für den Spannungsteiler und lass dann die Thermistortabelle erstellen.
Herzl. Grüße
18. June 2015 12:22
Bob Morrison
18. June 2015 12:31
Hallo,
danke für die ausführliche Hilfe.
mfg Manfred
18. June 2015 13:34
Falls Du nicht klar kommst...
Leider musst Du Deine Tabelle umdrehen.
Herzl. Grüße
Öffnen | Download - TEMPTABLE_B2-100K-3950-1_2.xls (98 KB)
