Extruder Motor lässt sich nicht ansteuern - Kossel Mini
20. June 2015 10:01
Hallo,
wir bauen gerade einen RepRap Kossel Mini, Arduino Mega 2560, Ramps 1.4, Marlin, den wir mit Printrun bzw. per Display ansteuern.
Mittlerweile funktioniert auch alles ziemlich reibungsfrei, außer der Extrudermotor, der sich grundsätzlich nicht ansteuern lässt. Weder extrude, reverse oder GCode über die Konsole bewegen den Motor, auch kein ruckeln oder irgendwelche Töne sind zu hören. Der Stepperdriver ist intakt, der Motor selbst auch. Wir haben versucht, den Motor über die Pins des zweiten Extruders anzusteuern (wir haben dazu auch die pins.h geändert), leider funktioniert das auch nicht. Auch die Sperre bei zu niedrieger Temperatur kann es nicht sein, wir haben die Zeile in der configuration.h auskommentiert.
Hat jemand von euch Ideen zur Lösung des Problems (mal abgesehen von kaputter Elektronik)? Wir vermuten das Problem irgendwo in der Firmware (Marlin), sind aber mittlerweile etwas ratlos.
Viele Grüße,
Richard
Re: Extruder Motor lässt sich nicht ansteuern - Kossel Mini
20. June 2015 10:13
Das Problem ist gelöst!
In der pins.h haben wir nun doch einen Fehler gefunden. Der erste Extrudersteckplatz ist aber scheinbar beschädigt.
03. December 2015 11:42
Hallo RichardF
Kannst Du uns schildern was die Lösung war oder welcher Fehler Ihr gefunden habt unter pins.h?
Besten Danksmileys with beer
Viele Grüsse
Phil
