Womit Kühlkörper auf DRV8825 kleben?
geschrieben von LazyBee
28. June 2015 06:14
Hallo,
ich habe noch o.g. Treiber rumliegen, die ich jetzt für meinen neuen Drucker verwenden möchte. Leider ist kein Kleber für die Kühlkörper dabei. Wo kann man den Kleben kaufen?
Danke und Gruss
Re: Womit Kühlkörper auf DRV8825 kleben?
28. June 2015 06:42
günstig und schnell = superkleber winking smiley
ansonst
[www.amazon.de]
oder
[www.amazon.de]
bekommen tust das zeug eigentlich in jedem brauchbaren elektronik- oder PC-Shop
28. June 2015 06:57
oder gleich so [www.ebay.de]
die brauchen zwar ein bisschen bis sie hier sind, aber kosten praktisch nichts. habe noch 40 st hier rum liegen
28. June 2015 13:11
mantus
günstig und schnell = Superkleber
Was meinst Du mit Superkleber?
Gruss
28. June 2015 13:11
Edit:
gelöscht, da Doppelpost
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.06.15 04:32.
29. June 2015 04:44
Sekundenkleber? sehr wenig und dünn aufgetragen.
29. June 2015 05:25
Hallo Mantus,
leider etwas zu spät die Antwort.
Sekundenkleber habe ich noch rumliegen. Ich habe aber gerade die von Dir empfohlenen Wärmeleitkleber bestellt.
Danke.
29. June 2015 07:46
Mit Arctic Silver Wärmeleit 2k Kleber habe ich auch schon SMD Hochleistung-LEDs auf Kühlkörpern befestigt. Mit irgendwelchen Pads wäre das nicht mehr zu machen gewesen.
Das Zeugs ist sehr gut, und immer dran denken: Weniger ist hier mehr. Eine möglichst dünne Schicht anstreben.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.06.15 07:52.
29. June 2015 08:21
Moin moin aus HU.
Mit Wärmeleitkleber klebe ich sogar meine Termistoren ein und dichte Schraubungen am Hotend ab. Das lässt sich mit etwas Kraft dann auch wieder lösen.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
29. June 2015 09:08
Zumindest das Arctic Silver Zeugs ist -soweit ich weiss- auf Epoxy-Basis. Da würde ich nicht über 120° mit gehen. Hochwertigen 2K Wärmeleitklebstoff auf Silikonbasis -der auch für Normalsterbliche leicht zu beziehen ist- habe ich noch nicht gefunden.
29. June 2015 11:19
ja die dinger sind ja für dein Hauptanwendungszweck Kühlkörper für Halbleiter gedacht .... und naja bei 120°C hast in dem Bereich normal andere Probleme als ob der Kleber noch hält winking smiley
03. July 2015 18:48
Wer nicht gerne mit Wärmepaste/-Kleber schmiert, dem ist mit [solutions.3mdeutschland.de] sehr geholfen. Gibts bei ebay für unter 5€ pro 100cm^2, das reicht dann für die nächsten 100 Treiber winking smiley
Passend dazu auch mal hier lesen: [forums.reprap.org]
Ach und: Bitte Kupfer statt Alu:
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.07.15 18:51.
04. July 2015 11:10
Hallo,
ich habe den Wärmeleitkleber nun verwendet. Die Verarbeitung ist recht einfach.
Nun habe ich aber das Problem, dass meine Treiber sehr warm werden X- und Y-Achse 75 °C und Z-Achse mit 2 Motore 105 °C ). Eigentlich dürfte es egal sein ob 1 oder 2 Motore angeschlossen sind. Ich verwende sowohl die DRV8825 von Kliment und Polulu. Diese haben unterschiedliche Sense-Widerstände. Kliment hat 0,2 Ohm und der Polulu hat 0,1 Ohm. Eingestellt habe ich einen Strom von 1,7 A bei 1/8 Schritt.
Als Motor verwende ich Stepper-Motore 42BYGHW811 (2.5A) Nema17. Die Treiber sind auf einem Rumba istalliert und die Versorgungsspannung beträgt 24 V.
Lt. Datenblatt soll man die Treiber sogar ohne Kühlkörper betreiben können. Hier hat man Messungen durchgeführt, die ergaben viel geringere Temperaturen. Nun meine Frage, was mache ich falsch?
Danke und Gruß
04. July 2015 11:22
Lüfter drauf! winking smiley
Und da du gerade erwähnst, dass du ein Rumba hast: Friends don't let friends RUMBA
04. July 2015 15:51
Hallo Skimmy,
hast Du den DRV8825 im Einsatz? Ein Lüfter ist sicherlich eine Lösung.
Aber eigentlich müsste es auch ohne Lüfter gehen, lt. meinem Link. Mich interessiert die Erfahrung auch von Rumba- bzw. DRV8825-Besitzern.
Oder tue ich mit den neuen Motoren zu viel des Guten?
04. July 2015 15:59
Da ich ein sehr ähnliches setup hatte (gleiche Motoren, Treiber, Rumba, 24V) kann ich dir aus meiner Erfahrung heraus sagen, das 1,7A Motoren absolut ausreichen. Ich fahre derzeit CoreXY-Kinematik und 1,7A Motoren mit etwa 1.2A und bin damit weit über dem nötigen. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich mit den A4988 schon bei 900mA keine Schrittverluste mehr.
Die 2,5A Motoren sind bei 1,5A oder ähnlichem bei mir deutlich schwächer als 1,7A Motoren bei 1A...
Mittlerweile hab ich das Rumba wieder abgeschafft (haste dich nicht mal gefragt, warum das so wenig Leute nutzen?), die A4988 gegen TMC2100 getauscht (hatte zwischendurch testweise auch die DRV), 1,7A Motoren drin und bin sehr glücklich.
PS: gekühlt habe ich IMMER.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.07.15 16:00.
05. July 2015 00:41
Skimmy
hast du eines dieser Probleme? klingt für mich auch mehr wie ein SW Problem und nicht wie ein HW Problem.
