Neuling braucht hilfe, 24V RADDS mit RepetierFW
geschrieben von alphaaut
28. June 2015 11:36
Hallo,
ich baue seit nun fast 3 Monaten an einem sparkcube-klon. Die Mechanik habe ich soweit fertig und im Griff, bei der Elektronik happert leider. Ich habe ein Radds Board und betreibe es mit 24V. Derzeit funktionieren die Bewegungen von X und Y.
Folgende Probleme sind nun aufgetretten:
Auf der Z Achse verwende ich 2 Schrittmotoren. Wenn nur einer angeschlossen ist, funktioniert alles wunderbar. Sobald 2 angeschlossen sind bewegen sich die Schrittmotoren nicht immer. Woran kann das liegen ?
Ok problem gelöst, am raps war die strombegrenzung zu tief eingestellt
Wie kann ich in der Firmware einstellen, dass das Hotend nur mit einem Viertel der Leistung angesteuert wird ? Denn bei 24v direkt wird es extrem schnell zu heiss.
Vielen Dank im Voraus
MfG Michael
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.06.15 13:42.
Re: Neuling braucht hilfe, 24V RADDS mit RepetierFW
29. June 2015 17:03
In der FW über PWM von 255 auf zb 120….
Details musst du selber dir anlesen, ist nicht ungefährlich.
Vorsicht, ich habe mit 24v an einer 12v heizpatrone den kompletten heizblock eingeschmolzen, das er mir auf die glasplatte getropft ist!
Am besten einfach ein 24 volt heizpatrone verwenden…. bzw komplett neues hotend 24V kaufen.
palim
30. June 2015 01:24
Übernehme mal diese Werte als Anhaltspunkt:
[www.bbone.info]
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
03. July 2015 13:50
moin,
[abload.de]
so tut der bei mir mit 24V ganz gut...
ist zwar beim autheizen erstmal überlastet geht aber entsprechend schnell
