Homing von Z macht Probleme
geschrieben von katana
19. July 2015 12:31
Hallo,
ich lese mich hier schon eine ganze Zeit ein, das ist aber mein erster Beitrag.
Ich baue mir gerade einen Mendel90 zusammen, aber nicht 100% original nach Nopehead.
Ich habe Ramps 1.4 und ein E3d Hotend eingebaut.
Auf dem Ramps habe ich DRV8825 Treiber die auf ca. 0,7 V eingestellt sind.
Als Software nutze ich Repetier das ich mit dem online Konfigurator einstelle.
Endschalter habe ich mechanische eingebaut und die Motoren sind Nema 17 mit 2,5 A.
Nun bin ich soweit das ich die Motoren in Betrieb genommen habe.
Wenn ich die Motoren im Manuell Modus mit Repetier bewege funktioniert auch alles ohne Probleme (also X,Y und Z laufen problemlos).
Das Homing von X und Y funktioniert auch ohne Probleme.
Wenn ich aber Z Homing versuche brummen die Motoren nur und bewegen sich nicht.
Ich habe erst gedacht das die Mechanik zu schwer geht, aber manuell kann ich Z ja verfahren, daher sollte das nicht der Fehler sein.
Die Z Motoren sind parallel angeschlossen, und ich habe auch schon versucht den Strom zu erhöhen, also mal 0,9 V eingestellt.
Das hat aber leider auch keinen Erfolg gebracht.
Hat hier evtl. jemand einen Tipp an was das liegen könnte?
Gruß Katana
Re: Homing von Z macht Probleme
19. July 2015 12:52
Begrenze die maximale Verfahrgeschwindigkeit für Z in der Firmware auf einen sehr niedrigen Wert z.B. 3 bei einer M5 Gewindestange
Lars - Blog, Thingiverse, Git
19. July 2015 13:36
Vielen Dank, das war die Lösung. smiling bouncing smiley
Nicht zu glauben ich hatte da schon alles mögliche eingestellt, auch kleine Werte, aber unter 5 hatte ich noch nicht versucht.
Das das so viel ausmacht ob da 5 oder 3 eingestellt ist hätte ich nicht gedacht, vor allem da sich die Achse ja im manuellen Modus ohne Probleme verfahren lies.
Bei mir ist übrigens eine M6 Gewindestange eingebaut, ich habe hier irgendwo gelesen das das vom Teiler der Motoren günstiger sein soll.
Also noch mal vielen Dank für den Tipp, ich werde hier bestimmt noch mit der ein oder anderen Frage auftauchen.
Gruß Katana
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.07.15 13:37.
