Re: 32bit für 50€ all inkl. 25. July 2015 18:53 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: 32bit für 50€ all inkl. 26. July 2015 05:27 |
496: 3104 adds r1, #4 498: 621a str r2, [r3, #32] 49a: 6219 str r1, [r3, #32] 49c: 621a str r2, [r3, #32] 49e: 6219 str r1, [r3, #32] 4a0: 621a str r2, [r3, #32] 4a2: 6219 str r1, [r3, #32]..., müsste also drei genau gleiche Pulse ergeben.
Re: 32bit für 50€ all inkl. 26. July 2015 13:18 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
do { if (1) {((Pio *)0x400E1000U) -> PIO_SODR |= (1 << 27); } \ else {((Pio *)0x400E1000U) -> PIO_CODR = (1 << 27); }; \ } while (0)
#define WRITE(IO, v) do { if (v) {DIO ## IO ## _WPORT -> PIO_SODR |= MASK(DIO ## IO ##_PIN); } \ else {DIO ## IO ## _WPORT -> PIO_CODR = MASK(DIO ## IO ## _PIN); }; \ } while (0) #define DIO13_PIN 27 #define DIO13_WPORT PIOB
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: 32bit für 50€ all inkl. 02. August 2015 09:14 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Au weia, da hast Du wohl wahr, da war ich wohl etwas vorschnell.., bei allinclusive sträuben sich meine NackenhaareQuote
mantus
nich verwechseln, das auf banggood ist MKS-BASE (=MEGA2560) und nicht MKS-SBASE(=Cortex)
SBASE ist wirklich sehr neu.
Re: 32bit für 50€ all inkl. 02. August 2015 10:57 |
Re: 32bit für 50€ all inkl. 02. August 2015 12:24 |
Re: 32bit für 50€ all inkl. 02. August 2015 15:29 |
Re: 32bit für 50€ all inkl. 02. August 2015 16:12 |
bianchifan
Mein DiscoveryF3 liegt seit einem jahr inner Ecke, da für Java ne teure Spezialversion vonnöten ist, Assembler ist für mich passe'.
$ git checkout gen7-arm~59 # Aktuell 59. Wichtig ist, dass man beim ersten Commit auf diesem Zweig landet. HEAD is now at a3697ff... ARM: start generic port by splitting out AVR specific serial code. $ git checkout -b stmDann hast Du einen eigenen Zweig. Die Commit-Beschreibungen enthalten jeweils welche Änderungen eingebracht wurden und wie man das testet. Sogar der notwendige Code dafür ist meist rein kopiert. In Deinem Zweig probierst Du das auf Deinem Board aus und bringst ggf. die notwendigen Änderungen ein. Das dann committen, Du hast einen Schritt geschafft.
git rebase gen7-arm~58Dann wieder probieren, ggf. ergänzen, committen. Dann noch eins weiter hoch ... und so weiter. Das geht dann in schönen kleinen Schritten und wenn Du mit deinem Zweig stm oben im Zweig gen7-arm angekommen bist, dann laufen auch bei Dir die Schrittmotoren.
Re: 32bit für 50€ all inkl. 03. August 2015 00:34 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Also das RADDS set kostet mal eben so 200€ ... da bekomme ich 4 solche boards, da kann schonmal was kaputt gehen und man ist immer noch günstiger.Quote
bianchifan
allinclusive halt.
Prozzi putt -> board putt, Treiber putt -> Board putt,..etc..
Außerdem kann ich die Treiber nicht nach Belieben tauschen.
Re: 32bit für 50€ all inkl. 03. August 2015 01:26 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 338 |
Sehr schöne Arbeit.Quote
Hier, dieser LPC1114 ist mit seinen bescheidenen 48 MHz schon schneller als die Konkurrenz. Seit heute laufen die Schrittmotoren, mit bis zu 128.000 Schritten/Sekunde
Re: 32bit für 50€ all inkl. 03. August 2015 02:02 |
Brummie
Habt Ihr Euch schon mal die M Serie der ATmegas angeschaut?
Re: 32bit für 50€ all inkl. 05. August 2015 00:59 |
Nicht?Quote
Schrittmotoren laufen nicht mit PWM.
Re: 32bit für 50€ all inkl. 05. August 2015 01:36 |
Re: 32bit für 50€ all inkl. 05. August 2015 10:53 |
Das bleibt solange verbuddelt, bis mir eine sinnvolle Anwendung dafür einfällt.Quote
Traumflug
Dann hole das mal wieder hervor, zwischen Java (wie abartig für ein embedded Board)
Teacup hatte ich mir vor einem Jahr kurz angeschaut.Quote
Traumflug
Die Teacup nimmt den arm-none-eabi-gcc
Für meinen DUE habe ich zwischen 13 und 14 Euronen gelatzt, für das letzte RAMPS 5,50 Euro.Quote
mantus
Re: 32bit für 50€ all inkl. 05. August 2015 11:39 |
bianchifan
bianchifan
Ich bin vor einiger Zeit auf konsequentes objektorientiertes Design umgestiegen.
Das ist für mich ein kompletter Paradigmenwechsel, prozedurale Geschichten haben da keinen Platz mehr.
bianchifan
Es gab keine Unterstützung für grafische Displays, der Aufwand einer Implementation war mir zu hoch.
Re: 32bit für 50€ all inkl. 06. August 2015 01:47 |
OK, dann wiederhole ich meine Frage nochmal: wodurch wird dann die Step-Rate begrenzt?Quote
Der Strom wird von den Treibern bergrenzt. Da hat der AVR/ARM nix mit am Hut. Die Treiber benötigen nen High/Low-Signal auf dem STEP-Eingang.
Re: 32bit für 50€ all inkl. 06. August 2015 01:56 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.886 |
Re: 32bit für 50€ all inkl. 06. August 2015 02:16 |
Re: 32bit für 50€ all inkl. 06. August 2015 04:43 |
Ok, aber die Tätigkeiten haben doch unterschiedliche Priorität, sodass die Schritterzeugung dadurch nicht beeinträchtigt werden dürfte.Quote
Aber du musst Rampen berechnen, die Temperatur regeln, gcode empfangen und verarbeiten, usw.
Re: 32bit für 50€ all inkl. 06. August 2015 04:49 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: 32bit für 50€ all inkl. 06. August 2015 05:29 |
Re: 32bit für 50€ all inkl. 06. August 2015 07:06 |
Brummie
Aus den Ossi-Screenshots konnte ich nicht heraus lesen, unter welchen Bedingungen die zustande kamen.
Brummie
Re: 32bit für 50€ all inkl. 06. August 2015 08:32 |
Re: 32bit für 50€ all inkl. 06. August 2015 08:38 |
Re: 32bit für 50€ all inkl. 06. August 2015 08:40 |
Glatzemann
Wenn man mal von der bisherigen Funktionsweise einer Reprap-Firmware wegdenkt und die Aufgaben etwas neu verteilen würde [...] ?
Re: 32bit für 50€ all inkl. 06. August 2015 08:43 |
Re: 32bit für 50€ all inkl. 06. August 2015 08:47 |
Re: 32bit für 50€ all inkl. 06. August 2015 08:50 |
Glatzemann
daher übersehe ich vielleicht noch einen wichtigen Aspekt...
WRITE(X_STEP_PIN, 1); WRITE(X_STEP_PIN, 0);
Re: 32bit für 50€ all inkl. 06. August 2015 09:00 |
Re: 32bit für 50€ all inkl. 06. August 2015 10:12 |
Glatzemann
Teacup plant die gesamte Bewegung aller Achsen inkl. der Beschleunigungen bevor der eigentliche Druck losläuft?
Glatzemann
Im Endeffekt sagst du, daß Teacup die beste aller möglichen Lösungen für die Herausforderung der Ansteuerung von 3D-Druckern darstellt?
Glatzemann
Wenn niemand mehr über den Tellerrand schauen würde [...]
