Re: DRV8825 oder TMC2100 24. July 2015 16:54 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: DRV8825 oder TMC2100 25. July 2015 01:31 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
jaQuote
Murkser
Also würdet ihr mir zu den tmc2100 raten?
Re: DRV8825 oder TMC2100 25. July 2015 02:49 |
Re: DRV8825 oder TMC2100 25. July 2015 04:08 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Wurstnase
32bit ist auch schon ne Überlegung wert bei nem CoreXY ab 1/32. Bzw. 1/16 mit 0,9° Steppern.
Re: DRV8825 oder TMC2100 25. July 2015 05:08 |
Re: DRV8825 oder TMC2100 25. July 2015 07:07 |
Wieso? wo ist der unterschied zwischen 1/8 0,9 oder 1/16 1,8?Quote
Wurstnase
Fullsteps sind immer besser als μ-steps. Also lieber 1/8 mit 0,9° als 1/16 mit 1,8°.
Re: DRV8825 oder TMC2100 25. July 2015 08:05 |
Wurstnase
Aber zum CoreXY. Marlin ist im Bereich CoreXY sehr schnell. Beim AVR sind normal 40.000 steps/s mit quadstepping machbar.
Gehen wir mal vom SparkCube aus. Also GT2 mit 20 Zähnen.
80 Steps/mm hat man hier. Für gerade Bewegungen, also reine X oder reine Y, drehen sich beide Motoren und das mit 1/√2 * 80 steps/mm * v mm/s.
Mit max. 40.000 steps/s stellen wir das mal um.
v mm/s = 40.000 * √2 / 80 = 707mm/s
Bei diagonalen moves dreht nur ein Motor und wir haben √2 * 80 steps/mm * v mm/s.
v mm/s = 40.000 / √2 / 80 = 353 mm/s
Bei 160 steps/mm halt die Hälfte.
Skimmy
Der übliche GT2-Pully hat 20 Zähne bei einer Teilung von 2mm pro Zahn. Macht 40mm pro Umdrehung. 40mm Umdrehung aufgeteilt auf 200 Schritte (1,8°) sind 0,2mm pro Schritt. Und das ist Vollschritt. Jetzt ist die "standard-Einstellung" auf z.B. einem RAMPS aber 16tel-Schritt. Also 16tel, bedeutet 16mal mehr als normal. 16 x 200 = 3200 Schritte pro Umdrehung. Neue Rechnung: 40mm/Umdrehung geteilt durch 3200Schritte = 0,0125mm.
Deine Positioniergenauigkeit des Hotends liegt also bei 0,0125mm, einem Achzigstel-Millimehter Merken!
Weiter gehts:
Die "Wurst" an heißem Filament die du ausdruckst, kommt durch eine (wenn Standard) 0,4mm Düse. Direkt danach dehnt sich das Material ein wenig aus oder wird breit gedrückt, auf, sagen wir mal pi mal daumen, 0,5mm. Du legst also die "heiße Wurst" von einem halben Millimeter Dicke mit einer Genauigkeit von 12,5 Mikrometer auf ihren Fleck. Ich mein, ein Haar ist ca 70Mikrometer dick, 6x soviel
0,9° Motoren, da verdoppelt sich die Genauigkeit, 6400 Steps / Umdrehung. Nötig?
Nachteil der 0,9° Motoren: sie brauchen für die gleiche Geschwindigkeit doppelt so viele Schritte wie die 1,8°
Re: DRV8825 oder TMC2100 25. July 2015 11:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Wie schon einige Male erwähnt, Drehmoment.Quote
mantus
Was hat die Schrittweite mit der Lautstärke zu tun?Quote
mantus
Ich dachte immer die 0,9er sind eben gut wenn du von der Lautstärke runter kommen willst, oder eben bessere positions-genauigkeit brauchst..
Re: DRV8825 oder TMC2100 25. July 2015 12:45 |
Re: DRV8825 oder TMC2100 25. July 2015 14:54 |
Re: DRV8825 oder TMC2100 02. August 2015 06:44 |
mantus
du vermischt hier das "pfeifen" das durch das chopping erzeugt wird, mit dem schall der durch die schwingungen des druckers angeregt durch einen schritt erzeugt wird, je geringer die amplitude eines einzelnen schrittes, desto geringer die anregung => 0,9 ist bei gleichem microstepping leiser
bianchifan
Es mag sein, dass das Klackern einer 400stel Schrittfolge angenehmer klingt
