Hotend über sub-d Stecker ?
26. July 2015 13:52
Hallo ist es möglich das hotend über einen sub d Stecker anzuschließen?? Oder ist das zu viel Leistung für den pin??
Also ich besitze eine 24v heizpartrone ..
Hier ein Bild von den Stecker
Öffnen | Download - image.jpg (49.3 KB)
Re: Hotend über sub-d Stecker ?
26. July 2015 14:49
Klar....geht...
[www.facebook.com]
26. July 2015 15:07
Mach es nicht winking smiley
Wir haben es wieder raus geschmissen
Zuviel gefummel
Nimm jsp Stecker
Besser und leichter zu handhaben
26. July 2015 15:27
Ich verwende die Multiplex-Stecker aus dem Modellbaubereich. Die sind dafür auch sehr gut geeignet.
Schöne Grüße aus Österreich
Gerhard
26. July 2015 17:38
Es gibt die Stecker auch mit Leistungs-Pins, dann haste z.B. 10 normale und 2 große pins in dem Stecker...
26. July 2015 17:39
GerhardP
Ich derzeit auch noch thumbs up
VDX
26. July 2015 17:39
... die Pins der Sub-D-Stecker sind normal für max. 3A gedacht, vergoldete werden auch mal bis 5A vorgeschlagen, 'empfohlene' Strombelastung ist bei vielen Herstellern aber trotzdem nur 1A eye popping smiley
Für höhere Ströme werden gerne mal mehrere Pins parallel verwendet.
Das größte Problem ist das unvorhersehbare Verhalten über längere Zeit, wenn die Beschichtung der Pins und Buchsen oxidiert und/oder sich durch die Dauerbelastung beim Ein-/Ausstecken verändert ...
Viktor
26. July 2015 17:44
Le-Seaw
Zuviel gefummel
Nimm jsp Stecker
Meinst du JST? Welche nimmste für die Heizung? Auch die RCY?
26. July 2015 17:49
Bloedes T9
Jo
Aber keine von eBay das sind alles Fälschungen smiling smiley
Pm dann kann ich dir welche senden
