Ramps 1.4 mit 2004 Display 07. August 2015 12:34 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Ramps 1.4 mit 2004 Display 07. August 2015 14:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Ramps 1.4 mit 2004 Display 07. August 2015 17:31 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Ramps 1.4 mit 2004 Display 08. August 2015 04:45 |
Skimmy
D1 vorhanden?
Re: Ramps 1.4 mit 2004 Display 08. August 2015 04:51 |
Re: Ramps 1.4 mit 2004 Display 08. August 2015 05:57 |
Skimmy
Nein, ich meine, ob die Diode D1 auf dem RAMPS vorhanden ist. Siehe: [reprap.org]
Das Fehlerbild, das du beschreibst, ist vorhanden, wenn z.B keine Daten zum Display gelangen.
Das kann folgende Ursachen haben:
- Kabel vertauscht
- Kontrast nicht eingestellt
- der Arduino hat keine Spannung (D1 versorgt den Spannungswandler vom Arduino )
Re: Ramps 1.4 mit 2004 Display 08. August 2015 08:22 |
Re: Ramps 1.4 mit 2004 Display 08. August 2015 09:22 |
Skimmy
Kabel vertauscht? Kontrast eingestellt?
Re: Ramps 1.4 mit 2004 Display 08. August 2015 13:25 |
Rebecca
Hallo Skimmy,
brauche ich nicht einstellen ... müßte ... leuchten.Quote
Skimmy
Re: Ramps 1.4 mit 2004 Display 08. August 2015 13:57 |
Skimmy
Rebecca
Hallo Skimmy,
Skimmy
*hust*interner spannungswandler *hust*
Re: Ramps 1.4 mit 2004 Display 08. August 2015 14:57 |
Re: Ramps 1.4 mit 2004 Display 08. August 2015 16:08 |
Skimmy
Ich bin kein großer Besitzer von irgendwas... sondern meine damit: Wenn ich dir einen Tipp gebe, probier das doch aus und sag nicht: "brauch ich nicht, müsste doch gehen..."
Das Display hat einen eigenen Spannungswandler für 3,3V, der über die 5V des Arduino läuft. Wenn sich da dass Eingangslevel über 2 Spannungswandler hinweg (und es sind 2, wenn du dass üeber dein Netzteil betreibst) etwas verschiebt und/oder du beim "fummeln" (wie du schreibst) aus Versehen an das Poti gestoßen bist, kann es sich schon verstellt haben.
Mein Poti z.B. hat zwar einen riesigen Bereich, auf dem es sich drehen kann, aber nur gefühlte 2% davon stellen von MIN nach MAX, der Rest ist entweder AUS oder WEISS
Auch leuchtet das Display des Arduino OHNE Text, wenn die Kabel vertauscht sind. Schließe das doch einfach aus, dann kann man als Helfer auch weiter denken...
Re: Ramps 1.4 mit 2004 Display 08. August 2015 16:14 |
Re: Ramps 1.4 mit 2004 Display 08. August 2015 16:42 |
Skimmy
Also, es geht, wenn du das USB-Kabel anschließt? Und sobald du das Kabel rausziehst, verschwindet der Text und das Display leuchtet nicht mehr?
Wir müssen hier jetzt unterscheiden zwischen leuchten und Zeichen/Text anzeigen.
Re: Ramps 1.4 mit 2004 Display 09. August 2015 11:10 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 182 |
Re: Ramps 1.4 mit 2004 Display 11. August 2015 07:41 |
Dragonion
Bei mir ist es ein Arduino Mega + Ramps 1.4 mit 12864 Smart LCD (China)
Über USB läuft alles und mit 12V leuchtet das Display sehr hell ohne Schrift.
(Gemessen gibt mein Netzteil auch nur 11,84V aus)
Die Helligkeit am Display regeln bringt nichts und der Beeper ist auch tot.
In einem Youtube Video wurde gesagt das nur der Tausch des Arduinos geholfen hat.
Anscheinend gab es da das Problem mit dem Spannungswandler.
Ich bin noch am schauen wo und wie ich das messen kann.
(Bin auch nur Admin und kein Ingenieur)
Da ich das Board aber eh an einen OctoPi hängen will ist das nur ein Nebenschauplatz bei mir.
P.s.: Schon der Strom vom OctoPi reicht um das Display zu betreiben. (gerade getestet)
Re: Ramps 1.4 mit 2004 Display 08. September 2015 16:06 |
