Problem mit Ramps 1.4
geschrieben von AntiCamper
07. August 2015 14:05
Hallo zusammen,
ich verzweifel langsam....
ich habe einen Drucker im eigenbau mit CoreXY antrieb....
Die Steuerung ist eine Ramps 1.4 mit Repetier.
Habe das Problem das der 2. Hotend nach dem ich ihn heißen will unmittelbar nach dem Befehlt zum heißen die Fehlermeldung "heater decoupled" an den Kopf wirft....
Anfangs zeigt der Display mir eine Temp an...aber sobald ich heißen will kommt die Meldung.......
Ich hoffe mir kann einer von euch helfen...
Vielen dank schonmal...
Gary
Re: Problem mit Ramps 1.4
07. August 2015 15:29
Hallo AntiClamper:
Wie hast Du denn den zweiten Extruder an die Ramps angeschlossen ?
Einfach an die Schraubanschlüsse an der Ramps selbst ?
Da kann es sein, da die eigentlich nur für einen Extruder gedacht ist, die Stromlast zu hoch wird und er daher den Zweiten Extruder abkoppelt.
Mein Vorschlag ist, hole Dir einen Controller für 2 Extruder, also z.B. das Rumba- oder das Radds-Board.
Rhiannon
EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus
07. August 2015 17:35
Nein, Rebecca, so funktioniert das nicht.
Heater decoupled bedeutet, dass die Firmware entweder
a) eine Temperatur feststellt, die außerhalb der unteren oder oberen Grenzeliegt, also Thermistor defekt/Fehler oder
b) eine schnellere Reaktion des Temperaturanstiegs erwartet
Der Threadersteller muss ein bisschen mehr Infos und oder Fotos liefern...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.08.15 17:36.
