NPN Sensor direkt ans RADDS? 19. August 2015 15:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 518 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 19. August 2015 16:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 19. August 2015 16:54 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 19. August 2015 17:23 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
TheZippyMan
Hey Stud!
Danke für deine Antwort!
Also brauche ich definitiv einen Spannungsteiler, obwohl der Sensor NPN ist?
Ich hab mal ein wenig gegooglet und gerechnet. Wenn alles stimmt brächte ich einen 16,5 und 43,5 Ohm, stimmts?
Liebe Grüße
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 20. August 2015 02:35 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 360 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 20. August 2015 04:38 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 5.232 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 20. August 2015 04:55 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Rickenharp
Habe etwas von 1mA Strom gemessen bei 12V. Könnte locker ausreichen um die Eingänge aller Elektroniken zu zerstören oder mit Glück auch nicht. Ich würde es nicht ausprobieren (und habe es auch nicht)...
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 20. August 2015 07:33 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 20. August 2015 07:56 |
Rickenharp
Hallo,
der Sensor gibt leider die Betriebsspannung auf den Ausgang. Erst wenn er schaltet geht er auf Masse. Deswegen wird der Spannungsteiler gebraucht. Habe etwas von 1mA Strom gemessen bei 12V. Könnte locker ausreichen um die Eingänge aller Elektroniken zu zerstören oder mit Glück auch nicht. Ich würde es nicht ausprobieren (und habe es auch nicht)...
mfg,
Rickenharp
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 20. August 2015 08:01 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Skimmy
Ich weiß ja nicht, was du für einen NPN Sensor benutzt, aber meiner (und der vom Ersteller) schaltet auf Betriebsspannung, wenn er betätigt wird und liefert bis zu 300mA.
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 20. August 2015 08:03 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 20. August 2015 08:08 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 20. August 2015 12:41 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 20. August 2015 12:48 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 20. August 2015 12:50 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 21. August 2015 03:29 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 21. August 2015 08:25 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 21. August 2015 08:29 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 21. August 2015 08:37 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 21. August 2015 08:46 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 21. August 2015 08:58 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 21. August 2015 12:30 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 21. August 2015 12:51 |
Hi,Quote
bianchifan
"Standardschaltung" für einen induktiven Sensor, wie sie Anfang letzten Jahres durch die Blogs geisterte..
[attachment 60404 inductive_endstop.jpg]
An die Stelle des RAMPS tritt RADDS, anstelle von 5V landen dort 3,3V.
LJ12 war mir zu fett und zu schwer, ich hatte mich für LJ8 entschieden.
Der spricht leider erst auf 2mm an, bei Alu ist der Abstand noch kürzer, abhängig von der Legierung.
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 22. August 2015 02:04 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 338 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 22. August 2015 05:50 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.444 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 22. August 2015 06:08 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 22. August 2015 18:24 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 23. August 2015 01:21 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 23. August 2015 05:26 |
Hi Brummi.Quote
Brummie
@Fridi
die Schaltung ist ja schon tricky - bin mir nicht sicher, ob ich sie richtig verstanden habe.
Ist es richtig, dass man dazu den Eingangspin des Professors als Ausgang betreiben muss?
Wenn der Sensor schließt, sieht der Professor einen Highpegel und wenn der Sensor öffnet, fällt der Pegel am Arduino?
Das würde bedeuten, dass sich die Schaltung besonders für Öffner anbietet. Richtig?
Evtl. müsste man die Firmware anpassen, damit ein Eingangspin als Ausgang initialisiert wird.
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 23. August 2015 05:32 |
TheZippyMan
Ich werde es mit den Spannungsteilern machen, wie von Skimmy beschrieben. Momentan habe ich aber nur 10k Widerstände daheim. Muss es unbedingt ein 27k sein, oder reichen auch 3 10k in Reihe geschaltet? Und reichen Widerstände mit einer 5% Toleranz aus?
