Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 23. August 2015 05:46 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Ich habe nie behauptet, dass sie das non plus ultra darstellt, im Gegenteil, bei mir sieht sie etwas anders aus, einzioge Gemeinsamkeit ist der PC817 weil billig, 1$50 a' 50 pcs oder so ähnlich.Quote
Fridi
ich halte diese Schaltung auch für nicht ganz richtig. .
Theoretisch richtig, praktisch Unsinn wegen der Abhängigkeit von Controller und Schaltung.Quote
Fridi
Wenn man den Pullup-Widerstand des Prozessors einschaltet, benötigt man den 10KOhm Widerstand im OC nicht.
Es handelt sich dabei um Industriesensoren, nicht um Digitalausgänge.Quote
Fridi
Das ist genau der Transistor, der in den Sensoren mit 12V Ausgang fehlt.
Das ist ein stinknormaler "Open Collector". Keine Fehlertoleranz ggü. Netzteilfehlern, Spannungsüberschlägen..Quote
Brummie
die Schaltung ist ja schon tricky - bin mir nicht sicher, ob ich sie richtig verstanden habe.
Es reichen auch welche mit 10%..Quote
TheZippyMan
Ich werde es mit den Spannungsteilern machen... reichen Widerstände mit einer 5% Toleranz aus?
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 23. August 2015 07:29 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 518 |
Boui3D
TheZippyMan
Ich werde es mit den Spannungsteilern machen, wie von Skimmy beschrieben. Momentan habe ich aber nur 10k Widerstände daheim. Muss es unbedingt ein 27k sein, oder reichen auch 3 10k in Reihe geschaltet? Und reichen Widerstände mit einer 5% Toleranz aus?
Da sich das Verhältnis in Richtung des größeren Widerstandes verschiebt, wird der Spannungsabfall über dem auch größer un dementsprechend über den kleineren Widerstand kleiner. Also geht das in Richtung 3V. Passt also.
Die Toleranz kannst Du nehmen. Da bleibst Du selbst im worse case immer noch im grünen Bereich.
Vielleicht solltest Du aber einfach mal verstehen, was hier passiert. Das Ohmsche Gesetz ist ja nicht gerade höhere Mathematik.
Ich werde gleich mal die Schaltung aufbauen und testen.|
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 23. August 2015 08:52 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.448 |
TheZippyMan
Ja so halbwegs fange ich an es zu verstehen...Ich werde gleich mal die Schaltung aufbauen und testen.
TheZippyMan
Vielleicht werde ich auch einmal die Schaltung mit dem Transistor probieren. Welche Argumente sprechen denn GEGEN einen Spannungsteiler, außer das dieser relativ leicht vergessen/übersehen wird?
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 23. August 2015 10:18 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 23. August 2015 10:19 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
TheZippyMan
Danke Boui!
Ich hab die Schaltung nun verstanden, nur noch ein Bedenken: Ist diese Schaltung auch für NPN geeignet? Da "Strom" sich ja immer den bekanntlich einfachsten Weg sucht, verstehe ich nicht, wenn ich die Schaltung so wie Skimmy (auf Seite 1) aufbaue, sollte doch die Spannung vom DUE einfach nach Ground durch den 10k Widerstand fließen, warum sollte er durch die 27k fließen?
Oder muss ich den Due als Eingang konfigurieren, sodass die Spannung vom nicht altiviertem Sensor in den DUE fließt und wenn er aktiviert wird nichts fließt?
Sorry wenn das oben geschriebene keinen Sinn macht oder soetwas, unser "Elektronik Crashkurs" in der 8 Klasse ist schonwieder 2 Jahre her und bestand daraus Lämpchen an eine Batterie anzuschließen...
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 23. August 2015 10:26 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 338 |
Soweit so klar.Quote
Der Transistor macht aus einem 12V Signal vom Sensor nur ein Null-Volt-Signal ... Diese Schaltung kehrt die Schaltlogik um.
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 23. August 2015 13:26 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Hi Brummi,Quote
Brummie
Wenn ich den Transistor als Schalter betrachte, gilt es ja nur zwei Zustände zu betrachten.
Basis-Spannung liegt höher als die BE-Spannung oder Basis liegt auf Emitter-Niveau (also Masse).
Der BC107 ist da schon ein sehr umgänglicher Typ
Was mir nicht ganz einleuchtet ist der Kollektor, wenn der Pin als Eingang geschalten ist. Irgendwo muss ja ein Potential herkommen, welches bei Bedarf kurzgeschlossen wird.
Reicht es da schon, wenn man den internen Pullup-Widerstand aktiviert?
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 23. August 2015 23:24 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 24. August 2015 10:05 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 24. August 2015 12:43 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 27. August 2015 11:54 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 27. August 2015 13:40 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
TheZippyMan
EDIT: Habe mich doch jetzt dafür entschieden. Reichen die 2,6-2,8V das der DUE die als High erkennt?
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 27. August 2015 14:11 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 30. August 2015 04:21 |
Fridi
[attachment 60447 Sensorschaltung.jpg]
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 30. August 2015 06:54 |
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 31. August 2015 07:11 |
Eleganz aus den 60iger Jahren, den BC 107 habe ich sicherlich mal zwischen die Finger bekommen, verbaut, also verlötet, habe ich ihn nie, dafür ist er einfach zu schlecht.Quote
Brummie
Nö, also ich finde die Schaltung von Fridi viel eleganter und vielseitiger
Sogar ein moderner Opto, ein PhotoMosfet ist billigerQuote
Skimmy
Baut ihr mal alle eure Optokoppler für 10€ das Stück ein, wenn es 10Cent auch tun.
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 21. June 2016 13:53 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 65 |
) messe ich unter 4V (3,6). Am +-Pin des Endstops liegt auch dieser Wert.|
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 02. May 2020 04:30 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 3 |
Fridi
Moin moin aus HU.
Hier noch einmal meine Idee. Kostet 0,1€ und kann mit Schrumpfschlauch in den Kabelstrang integriert werden. Die Sicherheit ist gleich einem Optokoppler, da nur die Masse auf den Ausgang geleitet wird. Diese Schaltung ist bei jedem Prozessor anwendbar. Das ist genau der Transistor, der in den Sensoren mit 12V Ausgang fehlt.
Re: NPN Sensor direkt ans RADDS? 02. May 2020 05:01 |
, danke nochmal
