Mk1 mit 24V und 24V Wechselspannung?
geschrieben von Jetiman
25. August 2015 05:31
ich habe zwei fragen, kann ich das MK1 Heizbett mit einem SSR Relais und 24V betrieben?
Und kann ich statt 24V DC auch 24 VAC benutzen? (Mit passenden AC SSR)
Habe da noch ein 24V Trafo.
Öffnen | Download - WP_20150824_21_02_29.jpg (545.3 KB)
Re: Mk1 mit 24V und 24V Wechselspannung?
25. August 2015 06:03
Mit 24VAC die Druckplatte versorgen geht natürlich. Aber der Trafo ist etwas zu klein für die MK1.
Ich hab grad nach den Daten der MK1 gegoogelt:
24V bei 2,5-1,5Ohm Innenwiderstand. Entsprechender Strom: 9,6A-16A = Leistung: 230-384W
Der Trafo hat "nur" 200VA - das geht nicht lange gut.
25. August 2015 06:52
Macht irgendwie Sinn. Meins hat ~1,4 Ohm. Und der Trafo 8,4Ahot smiley
Also doch lieber ein Mk3 und den Trafo smiling smiley
25. August 2015 08:36
Wenn du die Wahl hast nimm kein SSR mit Einschaltung im Nulldurchgang. Ist bei einer induktiven Last wie einem Trafo nicht so gut.
Dann sollte das SSR nicht zu knapp dimensioniert sein. Ein Trafo hat einen sehr hohen Einschaltstrom. Bei dem konventionellen 200VA Trafo, wie bei dir auf dem Foto, dürften die ersten 3-5ms rund 20-25Ampere zu erwarten sein.
Dieser Wert wird in den Datenblättern als Isurge angegeben. Hier im Anhang exemplarisch von einem Sharp SSR, da ist der Wert 80Ampere - wäre also ok.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.08.15 08:38.
Öffnen | Download - SSR_1.jpg (110 KB)
25. August 2015 09:12
Noch habe ich kein SSR da.
Bin nur grade am umbauen des Druckers.
Habe jetzt das MK1 an Ramps. Und ein 12V DC- 47A Netzteil. Was nicht auf 110 Grad kommt. Denke nicht das ein SSR und direkt ans Netzteil mehr bringen würde?
Meine Überlegung war:
Das MK1 mit Spiegelfliese + Kapton an einem 24V Trafo mit SSR, was scheinbar mit den Widerstand nicht hinhaut.
Oder ein MK3 besorgen, wobei ich nicht weiss ob dies an einem SSR und 12V DC Netzteil direkt auf 110 Grad kommt.
Das MK3 hat bei 24V 5.0 - 5.4 Ohm, das müsste mit den Trafo und einem SSR ja funktionieren? SSR VAC.
Was genau meinst du mit "Einschaltung im Nulldurchgang"?
25. August 2015 10:01
Jetiman
Gibt es an dem Netzteil nicht die Möglichkeit die 12Volt etwas zu erhöhen? Oder wie weit bist du von deinem Target entfernt?
Jetiman
Es gibt SSR mit Nullspannungsschaltung. Diese Schalten dann in der nähe von 0 Volt die Last ein. Also wenn die Sinuswelle der Wechselspannung bei 0Volt ist. Das ist wie oben erwähnt bei einem Trafo nicht sinnvoll. Wird auch Zero-Crossing-Circuit genannt.
25. August 2015 10:39
Ich nutze das HP DPS-600PB.
Dies liefert jetzt 12,6V ich könnte es etwas umbauen damit würden 13,5V drin sein.
Würde es was bringen wenn ich auf 13,5V erhöre und das MK1 an Ramps belasse?
Der Arduino kann ja 20V, Ramps weiss ich grade nicht.
30. August 2015 11:26
Das HP DPS-600PB liefert 47A. Wenn ich zwei Parallel schalte habe ich 24V 47A.
Das kann ich ja dann mit einem SSR DC Relais schalten.
Wenn das MK1 nun ~1,0 Ohm hat sind das bei 24V - 24A. Die Netzteile können das liefern aber hält das MK1 mit PID das auch aus?
08. September 2015 11:52
Habe nur zwei der HP Netzteile. Eins 12V für Ramps und Zubehör.
Und beide parallel für das MK1 - 24,..V (Wichtig wenn jemand dies nachmacht, die Erdung des zweiten Netzteils die zu GND geht muss im Netzteil getrennt werden!)
Das Heizbett kommt jetzt in 3,5 Minuten auf 110 Grad. Und zieht dabei etwa 20A.
Da mein SSR noch nicht da ist nutze ich ein 100A KFZ Relais was ich noch liegen hatte. Damit läuft es schon sehr gut 110 Grad hält er 109-112 Grad
PS: Ändern meines letzten Beitrags ging nicht und wollte das Ergebnis nicht offen lassen.
Wenn noch jemand ein Netzteil braucht kann ich es nur empfehlen.
Ist recht leise und macht bei 12V - 47A ohne Änderungen. Und kostet nur ~12 Euro.
