SparkLCD leuchtet zeigt aber undefinierbares drinking smiley
geschrieben von 4ndi
02. October 2015 13:37
Hallo Leute
Tut mir leid das ich euch schon wieder belästigen muss.
Hab jetzt die stiftleiste für das SparkLCD angelötet und das Display angeschlossen. Masse. 5v und Kontrast Spannung funktionieren nur leider zeigt das Display Sachen an was mehr einem Barcode ähnelt als dem was es soll
Software ist auf den besagten wert 19
Da ich mich mit Elektronik nicht ganz so gut auskennen wie mit Mechanik
Kann ich irgendwie testen bzw durchmessen was da falsch läuft ?
Re: SparkLCD leuchtet zeigt aber undefinierbares drinking smiley
02. October 2015 16:14
In der neusten Repetier Firmware musst du nichts mehr mit der 19 machen, SparkLCD im Configurator auswählen reicht. smiling smiley Versuch mal die Firmware im Configurator zu erstellen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.10.15 16:14.
02. October 2015 17:16
Hab ich
Da configuriert er dann ne Zeile mit
Feature UI = 19
Oder so ähnlich aber ich probiers trotzdem nochmal weil aufgespielt hab ich es nicht nur nach dem configurieren nachgesehen ob der Befehl stimmt
02. October 2015 17:35
Oh wusste ich nicht. smiling smiley
Welche Firmwareversion nutzt du denn und welche Sprache verwendest du bei deinem Display?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.10.15 17:42.
02. October 2015 17:42
Hab die fertige aus der Dropbox auf sparklab.de genommen
02. October 2015 17:52
Probier mal die hier: [www.dropbox.com]
Das ist die von mir konfigurierte Firmware (0.92.2 glaube) und bei mir läuft das Display.
03. October 2015 03:09
Also das hätte ich mir nicht gedacht ! War felsenfest der Überzeugung es liegt an den Lötstellen ! Vielen Dank thumbs up
03. October 2015 04:39
Super wenn es funktioniert. Freut mich. smiling smiley
31. October 2015 10:54
Ich hänge mich hier mal kurz mit rein. Wie finde ich die Einstellung für den Kontrast? Ich bin schon die ganze Zeit etwas unzufrieden weil das manchmal schwer zu sehen ist, hatte vorher aber keine Zeit das zu ändern.
Im Code habe ich jetzt gerade keine direkte Zeile gefunden die passt.
31. October 2015 11:06
* Conditionals.h
* Defines that depend on configuration but are not editable.
#ifndef CONDITIONALS_H
#ifndef M_PI
#define M_PI 3.1415926536
#endif
#ifndef CONFIGURATION_LCD // Get the LCD defines which are needed first
#define PIN_EXISTS(PN) (defined(PN##_PIN) && PN##_PIN >= 0)
#define CONFIGURATION_LCD
#if ENABLED(MAKRPANEL)
#define DOGLCD
#define DEFAULT_LCD_CONTRAST 17
#define ULTIPANEL
#define NEWPANEL
#endif
#if ENABLED(miniVIKI) || ENABLED(VIKI2) || ENABLED(ELB_FULL_GRAPHIC_CONTROLLER)
#define ULTRA_LCD //general LCD support, also 16x2
#define DOGLCD // Support for SPI LCD 128x64 (Controller ST7565R graphic Display Family)
#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the Ultimaker online store.
#define DEFAULT_LCD_CONTRAST 95
#elif ENABLED(VIKI2)
#define DEFAULT_LCD_CONTRAST 20
#elif ENABLED(ELB_FULL_GRAPHIC_CONTROLLER)
#define DEFAULT_LCD_CONTRAST 110
#define U8GLIB_LM6059_AF
#endif
Wurstnase weiß sicher mehr....
[www.facebook.com]
31. October 2015 12:01
LEEESUMER
Da ist doch hinten ein Poti dran oder ?
31. October 2015 13:11
Ja du hast recht. Da habe ich natürlich gar nicht dran gedacht. Danke für die Hilfe!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.10.15 13:11.
31. October 2015 13:43
Jetzt konnte ich auch mal helfen wie Geil winking smiley Gerne geschehen
01. November 2015 01:35
Ich stand vor ein paar Tagen auch vor dem Problem das das Display nichts anzeigt, ich habe ständig die FW bei Repetier hochgeladen und das SparkLCD eingestellt. So das dann Feature_Controller 19 eingetragen war. Hat aber nicht funktioniert und dann habe ich das mal mal mit der SparCube XL FW verglichen und den Wert daraufhin mal auf eine 1 geändert, seitdem läuft es. Warum keine Ahung...
09. November 2015 09:10
Im Onlinekonfigurator müsst ihr zum Schluss auf "komplette Firmware herunterladen". Wenn man nur die Config herunter lädt, ist das Verhalten normal. Feature_Controller = 1 bedeutet, dass die manuelle Einstellung aus der uiconfig.h entnommen wird. Wenn man eine aktuelle Firmware bei Repetier herunter lädt, dann ist das sparkLCD nicht in der uiconfig.h (1) sondern in der ui.cpp (19)
vincent.
[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
