Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 20. November 2015 06:50 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 20. November 2015 07:52 |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 20. November 2015 07:59 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
vinmicgra
Glatzemanns Request:
Ich habe während des G33 Requests gerade mit Roland geskypet, es hat seine Gründe warum es noch nicht in der Firmware ist. So wie ich das sehe misst Glatzemann einen Punkt auf dem Bett und korrigiert den Unterschied 1 zu 1 an den Spindeln. Um sich der Lösung zu nähern, wiederholt er das einfach ein paar mal. Das ist mathematisch und praktisch allerdings ziemlich windig, da die Lösung höchstwahrscheinlich um den richtigen Wert alterniert.
Es fehlen einfach ein paar Grundlegende Geometrische Angaben (Position der Spindeln z.b.) - Dann reicht auch eine Messung aus
vincent.
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 20. November 2015 08:22 |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 20. November 2015 08:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 147 |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 20. November 2015 09:09 |
vinmicgra
Dein Arbeit wollte ich nicht schlecht reden, ich schaue mir deine Ergebnisse bei Gelegenheit genauer an. Wenn ich etwas falsches Behauptet habe, tut es mir leid.
vincent.
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 20. November 2015 09:23 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.448 |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 20. November 2015 09:26 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 506 |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 20. November 2015 10:23 |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 20. November 2015 10:36 |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 20. November 2015 11:13 |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 20. November 2015 11:39 |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 20. November 2015 18:38 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 22. November 2015 21:08 |
Wofür kann ich das verwenden und was hat es für Vorteile gegenüber einer Host-Verbindung per USB
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 23. November 2015 02:18 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 24. November 2015 15:53 |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 25. November 2015 08:20 |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 25. November 2015 08:29 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
angelo
Richtig Geil !!! Grade mit Roland gesprochen.
In der Firmware kann man jetzt direkt die Pins mit M42 setzen.
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 25. November 2015 08:33 |
Wer probiert dieses mal aus?
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 25. November 2015 08:53 |
Vollschritt: "M42 P67 S0\nM42 P68 S0\nM42 P69 S0" 1/2: "M42 P67 S255\nM42 P68 S0\nM42 P69 S0" 1/4: "M42 P67 S0\nM42 P68 S255\nM42 P69 S0" 1/8: "M42 P67 S255\nM42 P68 S255\nM42 P69 S0" 1/16: "M42 P67 S0\nM42 P68 S0\nM42 P69 S255" 1/32: "M42 P67 S255\nM42 P68 S0\nM42 P69 S255" 1/64: "M42 P67 S0\nM42 P68 S255\nM42 P69 S255" 1/128: "M42 P67 S255\nM42 P68 S255\nM42 P69 S255"
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 25. November 2015 09:40 |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 25. November 2015 09:50 |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 26. November 2015 03:04 |
Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Wurstnase
M42 gibt es schon länger.
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 26. November 2015 03:09 |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 26. November 2015 03:11 |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 27. November 2015 07:07 |
Wurstnase
Das es auch besser geht weiß ich jetzt
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 27. November 2015 07:19 |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 27. November 2015 08:08 |
angelo
Ok.Teacup.
kannst du mir mal einen Gefallen erledigen und die angehängte Configuration mal schnell und unkompliziert auf Teacup anpassen, bitte.
Traumflug
Wurstnase
Starte doch mal das Teacup Configtool, hast Du ja schon auf Deiner Festplatte. Da wird mit ein paar Klicks konfiguriert. So einfach, dass es nicht einmal eine Anleitung braucht. Ohne Texteditor, ohne Konfigurationsdateien hin und her kopieren und erst recht ohne komplizierte G-codes. So geht das. Einstellen, 'Upload' klicken, fertig.
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 27. November 2015 09:15 |
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester 27. November 2015 16:03 |
