Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester
geschrieben von angelo
Re: Suche RADDS-Erweiterungsplatinen Tester
28. January 2016 18:25
mundsen
angelo
Richtig Geil !!! Grade mit Roland gesprochen.
In der Firmware kann man jetzt direkt die Pins mit M42 setzen.
Beispiel mit aktiven "Bluetooth" und für Motor 7 und 8 auf 1/128 Mikroschritte hier.
[attachment 66537 Extension-Board-Repetier-Firmware.JPG]
Falls andere Mikroschritte gefordert werden sollten,
kann man diese im Start G-Code der Druck teils eintragen und darf dann aber auch zwingend nicht vergessen
die steps per mm ins EEProm für Motor 7 und 8 nachzutragen.
Beispiel für 32 Microschritt (wenn steps per mm 128, dann zum Beispiel (640 steps per mm*32 MS)/ 128 MS = 160 steps per mm :
M42 P67 S255
M42 P68 S0
M42 P69 S255
Wer probiert dieses mal aus?
Updated documentation at: [doku.radds.org]
Das heißt aber jetzt auch, dass man Stepper 7 und 8 immer mit den gleichen Mikroschritten laufen lassen muss. Die Stepper können also nicht separat eingestellt werden?
Grüße,
Jürgen
29. January 2016 01:22
29. January 2016 05:55
Danke für deine Info.
25. April 2016 06:23
Da ich am Wochenende ein wenig Zeit hatte, habe ich mich noch mal meinem Problem gewidmet.
Leider ohne Erfolg! angry smiley
Aber der Reihe nach:
  • Ich wollte erst mal sicher gehen, das der Motor und der Siclensions Treiber in Ordnung sind. Also habe ich die Kombination am Ausgang der X-Achse verbaut, und siehe da es geht. smiling smiley
  • Dann habe ich den Motor mal auf den Ausgang E3 des RADDS verbaut und in der Firmware die Z-Achse nach E3 gespiegelt -> es geht spinning smiley sticking its tongue out
  • Also habe ich den Motor wieder auf die Erweiterungsplatine umgebaut und die Firmware angepasst -> es tut sich nichts angry smiley
Keine Ahnung woran es liegt!
Hat jemand von euch eine Idee? confused smiley
Viele Grüße aus Leipzig
Thomas
25. April 2016 06:30
das hast du auch in den Start G-Code eingetragen?
[doku.radds.org]
Rufe mich mal an jossel. Schicke dir via PM meine Tel.Nr.
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
25. April 2016 08:03
Irre ich mich, oder sind die Microsteps bei den Silenciosos nicht extern und man kann das Jumpern vergessen?!?
25. April 2016 15:09
angelo
[doku.radds.org]
Ja ich hab den Start G-Code eingetragen.
Ich werde dich mal diese Woche anrufen, Danke für das Angebot. Wird aber erst Abends, ich hoffe das ist OK?
Wurstnase
Ja richtig, die Microsteps werden extern eingestellt.
Aber trotzdem laufen sie nicht sad smiley
Thomas
25. April 2016 15:13
Eben, der start-gcode stellt die microsteps ein. Quasi ein ersatz für die jumper. Den gcode kannst dir also schenken. Der fehler liegt woanders.
25. April 2016 15:33
Hallo Thomas, du ärgerst dich nun schon so lange rum, warum packst du nicht einfach deine zwei RAPS Treiber auf das Erweiterungsboard?
vincent.
[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
26. April 2016 01:14
vinmicgra
das wäre ja zu einfach winking smiley
Angelo hatte ja damals Tester für die Erweiterungsplatine gesucht und ich habe eine Platine zum testen bekommen.
Und nun will ich auch meine Testergebniss dokumentieren.
Anscheinend bin ich ja der einzige, der Siclensions auf dem Erweiterungsboard nutz.
Thomas
02. October 2017 15:11
vinmicgra
Hier gibt es die Pinbelegung des sparkLCD Adapters zum "selber Verkabeln":
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Da9Xr6dHlmf0jL1H0d29IZs3QrvqNAngPXqSY4sVRO8/edit?usp=sharing
vincent.
Sollte jemand wie ich sich in der Bucht ein 12864 LCD mit ST7920 Controller sowie einen Rotary Encoder gekauft haben, hier findet sich ein gutes Tutorial zum Verkabeln.
Sebastian
03. October 2017 12:57
Wegen RADDS LCD......
habe ich sowas hier rum liegen, funktioniert im trocken lauf gut smiling bouncing smiley
[www.thingiverse.com]
Unbestückte Platinen hätte ich auch (DirtyPCB halt....)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.10.17 12:58.
Gregor
