5V zu 3,3V mit AMS1117-3.3V Voltage Regulator Module
geschrieben von angelo
23. November 2015 02:46
Hallo Gemeinde,
diese Frage richtet sich an die Elektronik-Experten:
zum AutoBedLeveln habe ich noch einen Sensor, der 5V benötigt.
Vom Sensor zum Arduino Due muss meine Signalspannung 3,3V betragen.
Klar 2 Wiederstände 1 gebrückt an Masse und Signal und 2 an Signal Löten.
Wäre diese Variante eleganter?
[www.openimpulse.com]
Danke für eure Meinungen
Gruss
Angelo
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
Re: 5V zu 3,3V mit AMS1117-3.3V Voltage Regulator Module
23. November 2015 03:14
Ich versuche mich mal mit Halbwissen (ACHTUNG gefährlich, wie meine Deutschlehrerin früher immer zu mir sagte).
Ich denke nicht, dass Regler dafür geeignet sind. Diese sollen auf dauer eine stabile Spannung erzeugen. Um aber ein Signal zu wandeln, sind die wahrscheinlich zu langsam, bzw. völlig ungeeignet.
Entweder über nen Optokoppler gehen (so mache ich es mit 12 bis 24V-Sensoren) oder halt mit dem berühmt berüchtigten Spannungsteiler.
Oder nen Pegelwandler nehmen wie auf dem RADDS fürs Display. (hmm... könnte man damit nicht sogar direkt 5V-Signale abgreifen?!?)
Nochmal, Achtung, viel Halbwissen und nicht zum Nachmachen geeignet grinning smiley
23. November 2015 03:38
angelo
Zu Deiner Frage nach der Eleganz..
Genau so gut könntest Du den Sensor mit Kuhfladen drapieren und Dich von ehemaligen Professoren der D'dorfer Kunstakademie inspiriert dfühlen winking smiley
Der AMS1117 ist ein LDO, das Ergebnis ist Murks.
DA Du nicht ausgeführt hast, was Du genau sensen möchtest, kann ich auch nix beitragen.
Ganz allgemein:
Ist der Ausgang digital, muss der Pegel umgesetzt werden.
Am elegantesten mit 'nem Mosfet, bei mehreren Signalen ist ein HC4050 nützlich.
Bei analogem Ausgang ist am elegantesten eine Schaltungsanpassung.
Ein Spannungsteiler funzt immer, wie Du selbst schon geschrieben hattest.
23. November 2015 03:54
Danke für eure Rasce Antworten.
Ok, bleibe beim Spannungsteiler ...
Vielleicht eine Adapterplatine Layouten mit 3 pins in und 3 pins out und die 2 Widerstände auf Platine?
23. November 2015 04:13
Ich hab bei meinem Sensor einfach die Widerstände für den Spannungsteiler einfach ans Kabel gelötet, Schrumpfschlauch drüber und fertig :-) Fällt fast nicht auf...
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011
  • Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
  • Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
  • HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
  • P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)
Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)
23. November 2015 05:30
Glatzemann
Sowas gefällt mir :-)
23. November 2015 05:38
Traumflug
Glatzemann
Das glaube ich dir smiling smiley
23. November 2015 06:35
DIe Lösung scheint in Mode zu sein. Hab ich auch gemacht. Meine gekaufte Optokopplerplatine hatte immer gezickt.
Andreas
Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D
VDX
23. November 2015 11:41
... wenn ich 'saubere' 5V-Signale benötige, nehme ich die beliebten 74-Treiber mit Schmitt-Trigger - da hast du 6 Treiber oder Inverter pro Chip und mit HCT-Typen bist du auch schnell genug winking smiley
Viktor
