Re: Wie schafft man 1'000'000 Schritte pro Sekunde? 29. November 2015 10:12 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Ich werde mit Dir sicherlich nicht die Alleinstellungsmerkmale von Fork und Repo heraus arbeiten.., es gab seinerzeit jedenfalls gute Gründe, dass sich Kernel.org/Torvald für GIT entschieden haben.Quote
Traumflug
.. ist eben ein weiser Mensch und versteckt sich nicht in seinem Fork...
Gufunden und überflogen, Oscillogramme nicht entdeckt, wurscht, aber verwundert.Quote
Wurstnase
Den Branch findet man bei Teacup unter arm-stm32f411-port. Damit sollte soweit jeder Nucleo F4xx laufen.
Re: Wie schafft man 1'000'000 Schritte pro Sekunde? 29. November 2015 11:12 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
bianchifan
Und schwupps, weg iss es.
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Wie schafft man 1'000'000 Schritte pro Sekunde? 29. November 2015 11:50 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 338 |
Huch? - Bist Du das wirklich?Quote
Muss anscheinend schwülstig und proprietär aufgepfropft werden..oje, oje...
Re: Wie schafft man 1'000'000 Schritte pro Sekunde? 29. November 2015 12:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Wie schafft man 1'000'000 Schritte pro Sekunde? 01. December 2015 08:07 |
Brummie
Gut, Python kann ich nicht, muss ich auch nicht mehr lernen, aber es reicht ja, dass man/ich es benutzen kann.
Brummie
Mit git kenn ich mich noch nicht so aus, deshalb habe ich nur den master-Stand.
git checkoutDen jeweils neuesten Quellcode bekommt man mit
git pullEditiert man selbst am Quellcode herum, wird es etwas komplizierter. 'git pull' funktioniert dann z.B. nicht mehr so ohne Weiteres.
Re: Wie schafft man 1'000'000 Schritte pro Sekunde? 01. December 2015 11:29 |
Das ist doch völlig ok so.Quote
Das Configtool prüft gleich am Anfang die Installation, ob die benötigten Module auch vorhanden sind.
Nö, das wäre ein Eigentor. Denn zumindest die, die es (ernsthaft) ausprobieren möchten, kommen mit der Meldung zu fehlenden Modulen klar.Quote
Man könnte die Tests auch einfach weg lassen.
Yo, gibt ja div. Tutorials zu git und wenn ich nach branch suche findet sich da auch einiges.Quote
Für den Anfang: den Zweig wechselt man mit
There is no tracking information for the current branch. Please specify which branch you want to merge with.
Re: Wie schafft man 1'000'000 Schritte pro Sekunde? 01. December 2015 11:49 |
Administrator Registrierungsdatum: 18 Jahre zuvor Beiträge: 14.162 |
Brummie
... aber noch was anneres:
Ihr habt ja inzwischen die 500kHz geknackt und die 1MHz scheinen in Reichweite ...
... nur welche Endstufe macht da noch mit?
Die üblichen Leadshine-Clones (M542 o.ä.) machen bei 100kHz dicht. Die digitalen (DM542) gehen noch bis 200kHz, aber dann?
... da wird die Luft schnell sehr dünn!
Der TMC262 scheint der richtige Weg zu sein, nur habe ich noch keine fertigen/verfügbaren Endstufen damit gesehen.
Nur Absichtserklärungen und gestorbene Projekte ...
Für Eigenbaulösungen ist das Package eher suboptimal
VDX erwähnte letztens eine Endstufe, die das wohl kann, aber 300 Öcken für eine Endstufe ist schon heftiger Tobak.
Mit wem wollt Ihr die MHz durchbrechen - denn erst wenn die Stepper auch so schnell rotieren hat die ganze Aktion auch einen Wert.
Ein Screenshot vom Ossi alleine ist fast wie onaniert
Re: Wie schafft man 1'000'000 Schritte pro Sekunde? 01. December 2015 14:02 |
Re: Wie schafft man 1'000'000 Schritte pro Sekunde? 01. December 2015 15:48 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Wie schafft man 1'000'000 Schritte pro Sekunde? 01. December 2015 15:55 |
-- da bräuchte ich deutlich höhere Taktraten für schnelleren Vorschub ...|
Re: Wie schafft man 1'000'000 Schritte pro Sekunde? 01. December 2015 16:45 |
BrummieNö, das wäre ein Eigentor. Denn zumindest die, die es (ernsthaft) ausprobieren möchten, kommen mit der Meldung zu fehlenden Modulen klar.Quote
Beim Absturz wären die auch noch verloren, würde also noch weniger Feedback bedeuten.
Brummie
Mit "git pull" hol ich ja normalerweise auch Änderungen im master-zweig.
git checkout master git fetch git branch -D experimental git checkout experimental
Brummie
Wenn ich im master-Zweig uptodate bin, wie kann ich dann die Quellen für einen branch ändern lassen?
Oder muss ich da in anderen Verzeichnissen suchen?
Brummie
Re: Wie schafft man 1'000'000 Schritte pro Sekunde? 01. December 2015 17:01 |
Re: Wie schafft man 1'000'000 Schritte pro Sekunde? 01. December 2015 23:59 |
HeyQuote
Der RAPS128 lief bei mir jetzt schon auf 450.000 steps/s
Yo, genauso sehe ich das auchQuote
Ansonsten sind 500kHz wohl schon mehr als genug für die bezahlbaren Endstufen ... wenn das denn wirklich sauber in einer 4(5)-Achs-Anwendung mit lookahead liefe
Hm, bei den Eulen muss ich leider passen. Da reicht mein Budget nicht fürQuote
... die UHU's könnten durchaus auch 300kHz vertragen.
Hm, genauso sehe ich das für die 4.Achse. Wenn ich da ein Werkstück mit 400mm Durchmesser einspanne, will ich ja auch noch eine akzeptable Auflösung an der Oberfläche haben ...Quote
... die Anlagen haben Rollen mit 300mm oder 600mm Umfang und die Ziel-Auflösung ist auch variabel von 1000-4000 DPI mit Wunsch nach Mehr
Habe gerade nochmal alles in den Gulli gekickt und neu aufgesetzt.Quote
'git checkout experimental' sollte Dich auf den Zweig Experimental bringen. Dabei werden die Dateien auf der Festplatte geändert.
Lach - also wenn, dann auf jeden Fall das erstere. Für letzteres habe ich nicht genug Freizeit.Quote
Kommt darauf an, ob Du Deine vorhandene Endstufe maximal nutzen oder den Controller in den Wahnsinn treiben willst.
Also ich könnte da noch einen frischen Test fahren. Wie/wo hättest Du die Rückmeldung gerne?Quote
Es gibt da wohl eine Konstellation, bei der ein fehlendes Modul gemeldet wird, die Sache dann aber trotzdem funktioniert. So ganz sicher bin ich mir da aber nicht, ausser "das ist Quatsch", "geht nicht" und Stille (d.h., es funktioniert) bekommt man da nur selten was aus der Nase gezogen.
Re: Wie schafft man 1'000'000 Schritte pro Sekunde? 02. December 2015 02:15 |
Re: Wie schafft man 1'000'000 Schritte pro Sekunde? 02. December 2015 05:48 |
Brummie
Re: Wie schafft man 1'000'000 Schritte pro Sekunde? 03. December 2015 14:04 |
Re: Wie schafft man 1'000'000 Schritte pro Sekunde? 03. December 2015 14:20 |
Brummie
Das spannende wird dann sein, ein neues Board zu erzeugen - aber das ist wohl jenseits des geplanten Einsatzgebietes.
Re: Wie schafft man 1'000'000 Schritte pro Sekunde? 03. December 2015 23:23 |
Was man kann ist nie ein ProblemQuote
Nen neues Board ist ja kein Problem.
Re: Wie schafft man 1'000'000 Schritte pro Sekunde? 03. December 2015 23:41 |
Re: Wie schafft man 1'000'000 Schritte pro Sekunde? 04. December 2015 05:09 |
Brummie
Re: Wie schafft man 1'000'000 Schritte pro Sekunde? 04. December 2015 10:25 |
Du weißt doch - das ist garnicht notwendig!Quote
Wurstnase
Aktuell geht das noch nicht.
So sehe ich das auch. Ich denke, die Gemeinsamkeiten sind viel größer als die Unterschiede.Quote
Zudem unterstützt der Port aktuell nur den Nucleo F411RE. Wobei der Schritt zu nem weiteren STM32 dann nicht so weit ist.
Ja, das war auch mein erster ImpulsQuote
Wenn es ein komplett anderes Board ist, geht das mit dem Texteditor.
