Frage zu Stepper Motoren und Driver (Möchte einen stärkeren Motor einbauen) 25. November 2015 06:10 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 33 |
Re: Frage zu Stepper Motoren und Driver (Möchte einen stärkeren Motor einbauen) 25. November 2015 07:40 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
aquaphun
Was ist der Unterschied zwischen einem Bipolaren und "normalen" Stepper Motor?
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Frage zu Stepper Motoren und Driver (Möchte einen stärkeren Motor einbauen) 25. November 2015 08:17 |
Re: Frage zu Stepper Motoren und Driver (Möchte einen stärkeren Motor einbauen) 25. November 2015 08:28 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Frage zu Stepper Motoren und Driver (Möchte einen stärkeren Motor einbauen) 25. November 2015 09:29 |
Each bridge can deliver a current of 2 A, while the module is fed continuously with voltages up to 35 V
Re: Frage zu Stepper Motoren und Driver (Möchte einen stärkeren Motor einbauen) 25. November 2015 09:39 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Frage zu Stepper Motoren und Driver (Möchte einen stärkeren Motor einbauen) 25. November 2015 09:55 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Frage zu Stepper Motoren und Driver (Möchte einen stärkeren Motor einbauen) 25. November 2015 10:39 |
Re: Frage zu Stepper Motoren und Driver (Möchte einen stärkeren Motor einbauen) 25. November 2015 10:55 |
Re: Frage zu Stepper Motoren und Driver (Möchte einen stärkeren Motor einbauen) 25. November 2015 11:10 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Der Strom bestimmt wie viel Kraft (Drehmoment und Haltekraft) der Motor hat, die Spannung bestimmt wie schnell die neue Position eingenommen wird. Das hat aber anders als beim normalen Gleichstrommotor normalerweise nichts mit der Drehzahl zu tun.Quote
aquaphun
Das die Spannung sozusagen kaum einen Einfluss hat ist für mich sehr verwunderlich aber das nehm ich mal so hin
Re: Frage zu Stepper Motoren und Driver (Möchte einen stärkeren Motor einbauen) 25. November 2015 11:11 |
Re: Frage zu Stepper Motoren und Driver (Möchte einen stärkeren Motor einbauen) 25. November 2015 14:31 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Frage zu Stepper Motoren und Driver (Möchte einen stärkeren Motor einbauen) 26. November 2015 04:10 |
Re: Frage zu Stepper Motoren und Driver (Möchte einen stärkeren Motor einbauen) 26. November 2015 06:23 |
Re: Frage zu Stepper Motoren und Driver (Möchte einen stärkeren Motor einbauen) 26. November 2015 08:41 |
Re: Frage zu Stepper Motoren und Driver (Möchte einen stärkeren Motor einbauen) 26. November 2015 10:37 |
Re: Frage zu Stepper Motoren und Driver (Möchte einen stärkeren Motor einbauen) 26. November 2015 11:01 |
Re: Frage zu Stepper Motoren und Driver (Möchte einen stärkeren Motor einbauen) 26. November 2015 11:53 |
loco
Aber du kannst so von ca. 10-20 U/min ausgehen (wenn überhaupt), dann wird das Drehmoment auch schon schnell abfallen.
Re: Frage zu Stepper Motoren und Driver (Möchte einen stärkeren Motor einbauen) 26. November 2015 11:57 |
aquaphun
Wenn man nun bedenkt das eine Zahnstange auf dem Kolben drückt ...
Re: Frage zu Stepper Motoren und Driver (Möchte einen stärkeren Motor einbauen) 26. November 2015 12:04 |
Re: Frage zu Stepper Motoren und Driver (Möchte einen stärkeren Motor einbauen) 27. November 2015 05:47 |
