Servo Geschwindigkeit reduzieren
geschrieben von Carsten4P
25. November 2015 16:41
Hallo,
Ich bin gerade dabei eine Servo-Betätigte Heizbettabdeckung für die Aufheizphase zu bauen. Nach dem Aufheizen soll die Abdeckung dann per Servo angehoben werden.
Das funktionert auch soweit, alledings ist der Servo sehr schnell, so dass es durch die große zu bewegende Fläche einen kräftigen Ruck gibt.
Ich würde den Servo gerne langsamer laufen lassen. Gibt es da bei ramps 1.4 und marlin 1.0 eine Möglichkeit die ich übersehen habe oder eine elektronische alternative?
Danke schonmal,
Carsten
Re: Servo Geschwindigkeit reduzieren
25. November 2015 16:55
Afaik bekommen Servos ein Positionssignal. Der einzige Weg wäre dann mehrere Positionssignale versetzt zu senden.
VDX
25. November 2015 17:44
... was für ein Servo ist das? - bei den 'nichtmodellbau'-Typen hilft es, die Auflösung des Encodes zu erhöhen, bei denen aus dem Modellbau müßtest du den Poti-Wert ändern bzw. andere Widerstände in die Auswertung/Abgleich einlöten.
Ansonten langsamer 'takten' ...
Viktor
