Schrittverluste und herausfahren des Kopfes während Druck
geschrieben von matthias_steiner
02. December 2015 07:07
Hallo zusammen,
ich habe heute morgen meinen Drucker mit ins Geschäft genommen. Bis gestern Abend lief alles perfekt und ich habe noch gedruckt. Nun habe ich das Problem, das ich mitten im Druck einen Versatz in der Y-Achse erhalte im ca. 5. LAyer und zwischendurch auch beobachten kann das der Druckkopf plötzlich rausfährt und dann wieder ein an die Aktuelle Druckposition. Auf dem Layer 1 ist mir Aufgefallen das er plötzlich schräg in eine Richtung druckte (ca. 2 cm) obwohl es diese Kante nicht gibt. Woran kann das liegen? Ich habe ein Ramps 1.4 mit Marlin Firmware und Drucke über das LCD ab SD-Karte. Druckgeschwindigkeit ist 30mm/s. Kann es einen Zusammenhang haben, das mir der PC bei der SD-Karte immer Vorschlägt das er den Datenträger überprüfen will? Oder woran könnte es sonst liegen? Danke im voraus für Eure Hilfe.
Grüsse aus der Schweiz
Matthias
