Steckertyp ATX-P4-Stecker
geschrieben von Skimmy
09. December 2015 16:53
Wie der Threadtitel schon sagt, bin ich auf der Suche nach der technischen Bezeichnung / Typenname des P4-Steckers eines ATX-Netzteils.
Diesen Stecker gibt es meines Wissens in verschiedensten Pol-Anzahlen (mir sind 4,6,8 und 20 schon begegnet).
Beispielfoto:
4-Polig
6-Polig:
Re: Steckertyp ATX-P4-Stecker
09. December 2015 17:02
10. December 2015 05:03
"P4-ATX-Connector" ist doch aber nicht die Typenbezeichnung?!
10. December 2015 05:20
Zumindest gibt es nen direkten Artikel dazu. Molex 39-28-1043
10. December 2015 08:49
Die sind alle aus der Reihe Molex Mini-Fit Jr.. Gibt's mit 2 ... 24 Polen. Kleinere Stecker passen in Header mit mehr Polen rein, also z.B. ein ATX20-Stecker in einen ATX24-Header oder der oben gezeigte ATX12V in einen mit Header 8 Polen. Der mit 8 Polen ist der hier: [www.mouser.de]
10. December 2015 08:51
Traumflug
Top! Danke thumbs up
10. December 2015 08:56
Was ich vergessen habe: steckt man einen ATX20 in einen ATX24-Header, passt die Pinbelegung weiterhin, er passt nur in einer Position. Bei den ATX12V ist das nur für Bauraumbetrachtungen relevant. Wie's nicht geht siehe [forums.reprap.org]
10. December 2015 12:07
Ich denke je nach Hersteller werden die Stecker anders benannt.
Ich habe bei Conrad Stecker gefunden der meiner Meinung nach passen. Genaues werde ich morgen wissen, dann kommt meiner an, allerdings benötige ich den 4 poligen als Gehäuse Einbaubuchse.
Dieser link sollte dein gesuchter Stecker in 6 polig sein.
[www.conrad.de]
Man muss nur die passende Crimpzange haben für die kleinen Kontakte.
Pumlux
editiert, da falschen Link gepostet.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.12.15 12:15.
