Moin Forum,
bin jetzt auch endlich unter die 3D-Plastemetze gegangen, und hab mir vor ner Woche nen gebrauchten K8200 günstig geschossen. Nach einmal komplett überarbeiten läuft er jetzt auch ganz anständig. Nun soll er natürlich auch ein Display bekommen, damit nicht immer der Rechenknecht laufen muss. Also wie im Wiki beschrieben den Full Graphic smart controller bei Amazon bestellt, Adapter gelötet, Firmware neu geflasht und angeschlossen.
Nun hab ich das Problem dass auf dem Display alles irgendwie verschoben dargestellt wird (Bilder im Anhang). Die Anzeige ändert sich ca. alle 2 Sekunden und ist dann ein bisschen anders verschoben.
Ausserdem funktioniert, sobald das Display in der Firmware auskommentiert ist, meine X und Y achse nicht mehr, ruckt nur ganz kurz wenn ich manuell verfahren will und dann passiert nix mehr. Nur der Stepper pfeift und der Treiber wird warm. Und das egal ob das Display angesteckt ist oder nicht. Sobald ich die Zeile für das Display aus der configuration.h wieder rausnehme funktioniert wieder alles.
Hab schon alle Lötverbindungen 1000x durchgemessen und verschiedene Firmwares (Marlin) getestet, immer das gleiche Spiel. An sich funktioniert das Display ja, man kann die Menüs erahnen und der reset Taster funktioniert.
Jetzt die Frage ob jemand schon solche Probleme hatte. Ist eher das Displayboard kaputt oder hat mein Controller einen weg? Ausschließen kann ich das nicht, die verkabelung war in einem echt miesen zustand und der Ausgang für den Lüfter scheint auch kaputt, Vorbesitzer hat da nen externen Drehzahlsteller drangespaxxt.
Vielleicht hat ja jemand von euch ne Idee was ich noch probieren könnte.
Achja das Display scheint mir ein Klon zu sein, steht www.bigtree-tech.com drauf und hat kein weißes PCB....
Und es waren nur die kurzen Kabel im Lieferumfang.
Dann mal vielen dank fürs lesen des halben Romanes, und nen guten Start in die Woche
Chris
EDIT: Hab jetzt mal die angepasste Marlin Version zum CNC Fräsen geflasht und damit funktionieren zumindest alle Achsen wieder, das Problem mit der Anzeige bleibt allerdings.
Mal vergleichen wo da die unterschiede zu den anderen Marlin Versionen sind, die mir die Achsen blockieren....
EDIT2: Gerade noch jemand mit dem gleichen Problem gefunden
HIER.
Allerdings glaube ich weniger dass es an Einstreuungen liegt, da es auch mit dem nackten Board mit nix als dem Display angeschlossen, und egal ob am original Netzteil oder an meinem Labornetzteil hängt. Trotzdem eben noch Klappferrite über die Kabel geklipst, aber keine Veränderung leider...
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.01.16 22:17.
