RAMPS 1.4 Endstops umpolen im Marlin ?
geschrieben von Grobnotoriker
10. January 2016 10:15
Hallo ich bin neu hier angemeldet und hab eine Frage.
Ich habe einen Bausatz Kossel-Mini aus China. Habe jetzt aber Probleme bei der Inbetriebnahme des Druckers.
verbaut ist Ardurino Mega 2560, Ramps 1.4 mit LCD.
Im Pronterface kann ich mit M119 die Schaltzustände der Endschalter abfragen.
Bei mir funktioniert aber der Endschalter "Max Y" nicht. Ich habe schon drei andere Schalter getestet auch ein anderes Kabel , nichts hilft !
Der Schaltzustand ist immer open, auch wenn er gedrückt wird. Angeschlossen ist er wie alle anderen auch mit 2 Kabel auf MAX Y schwarz auf Signal, rot auf minus
Achja im Marlin sind " Endstoppullups " definiert.
So jetzt meine Frage, gibt es irgendwo die Möglichkeit die Endstops "y min" und "y max" umzudefinieren ? Da die Schaltung so nicht funktioniert und ich die "Y min" stecker ehe nicht brauche dachte ich vielleicht wäre das eine Möglichkeit ? Eine letzte ? Sonst fällt mir da nichts zu ein.
Kennt sich da irgendjemand mit aus ?
Re: RAMPS 1.4 Endstops umpolen im Marlin ?
10. January 2016 10:31
In der aktuellen Marlin Version findest du eine Datei namens pins_RAMPS_13.h
Dort sind alle Zuweisungen zwischen Pins und Funktionen definiert.
Y_Max ist z.B. normalerweise Pin 15 zugeweisen, Y_Min Pin 14.
Um Y_Max und Y_Min zu vertauschen brauchst du in dieser Datei also nur diese beidenZuweisungen zu vertauschen.
Edit:
Aus
#define Y_MIN_PIN          14
#define Y_MAX_PIN          15
Wird
#define Y_MIN_PIN          15
#define Y_MAX_PIN          14
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.01.16 10:32.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
10. January 2016 10:35
Welche MArlin Version hast du , ne alte ne neue ??
Benutze Repetier aber guck mal hier , aber frag mich nicht welche stable ist denn mit den Endstop Max hatten alle Firmwares in der Vergangenheit massive Probleme.
[github.com]
10. January 2016 12:37
Also Danke mal für die schnelle Hilfe! Ich bin Neuling.
@Srek
Ich hab das mit dem umpolen probiert von 14 auf 15, das hat aber auch nicht funktioniert. Da ist irgendwo etwas mit Y auf dem RAMPS
Man sieht aber nichts, nichts angekockelt nichts verkratz, ich weiß es nicht.
@mefiu
Das Marlin war vorbereitet bei dem Bausatz als Download dabei. Auch alle anderen Programme kann man da von einem Server downloaden.
Auch einen Building-Guide der sowas von für die Katze ist, die haben den bestimmt irgendwo runtergeladen, dann ins chinesische übersetzt
und dann wieder zurück in Englische. So liest es sich zumindest.moody smiley
So das Problem hab ich jetzt erstmal gelöst damit, das ich den China RAMPS runtergenommen habe und den von meinen alten I2 drauf.
Nochmal kompiliert und siehe da die Endschalter funktionieren alle.
Jetzt muß ich nur schauen ob sich auch mal die Motoren drehen.
Grüße an Alle und Danke für die Hilfe.
