RAMPS und Heizbett am selben Netzteil?
geschrieben von TheBrad
01. February 2016 15:50
Hi zusammen,
derzeit betreibe ich das RAMPS mit einem Laptop-Netzteil und das 12V/200W Heizbett mit einem separaten 12V/25A LED-Netzteil incl. SSR. Zwar wird auf diese Weise das RAMPS geschont, aber mal hat leider auch 2 Netzteile in Betrieb (was neben 2 Steckern ja auch doppelten Platzbedarf bedeutet). Spricht aus Eurer Sicht etwas dagegen, wenn ich beide Komponenten an das große 12V Netzteil hänge? Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass die Komponenten besser eine separate Spannungsversorgung haben sollten oder dass man bei gemeinsamem Betrieb zumindest eine Masse-Verbindung zwischen RAMPS und Heizbett herstellen sollte..
Wie seht Ihr das (aus elektronischer/elektrischer Sicht)?
Gruß,
Christoph smiling smiley
Re: RAMPS und Heizbett am selben Netzteil?
02. February 2016 00:46
Rechne dir das doch grob aus ob es reicht.
16,6A Heizbett + 3x2A Motoren + 3,3A Hotend - das sind nur die Großverbraucher, dann kommen noch Arduino/Ramps, diverse Lüfter etc. dazu.
Also sind 25A Netzteil eigentlich schon zu wenig ...
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
02. February 2016 01:18
Danke und sorry: Vielleicht hätte ich dazu sagen sollen, dass alternativ noch ein größeres Netzteil vorhanden wäre. Es geht mir insofern nicht um ausreichende Leistung, sondern vielmehr um mögliche Störeinflüsse beim gemeinsamen Betrieb an einem Netzteil.
Gruß,
02. February 2016 01:27
Es spricht nichts dagegen nur ein Netzteil zu verwenden.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
02. February 2016 03:01
Danke.
Gruß,
02. February 2016 03:13
Nachtrag: Wieso hast Du nur 3 Motoren eingerechnet? Bei den meisten sind es doch eher 5 Stck. incl. Filament-Motor..?
Gruß,
02. February 2016 07:49
Stimmt, wo du das jetzt sagstwinking smiley
Gruß Jürgen
Alles wird jut
