Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 02. February 2016 21:15 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 285 |
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 03. February 2016 02:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 03. February 2016 03:23 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 80 |
Jain.Quote
Wurstnase
Am RADDS gibt es nur einen einzigen freien ADC den man anschließen kann. Mit dreien wird das nix.
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 03. February 2016 03:56 |
Administrator Registrierungsdatum: 17 Jahre zuvor Beiträge: 14.005 |
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 03. February 2016 06:33 |
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 03. February 2016 07:33 |
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 03. February 2016 07:49 |
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 03. February 2016 15:04 |
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 03. February 2016 23:51 |
ok. der "ehda-effekt".Quote
Twister
Weil mein Ultimaker 2 Bord kaputt ist. Und da überall PT100 drin sind. Und bevor ich ein neues für 350€ kaufe und ich das Radds noch da hatte möchte ich das so umsetzen.
das sind K-Type Thermoelemente.Quote
Twister
Ich habe auch da noch mal was gefunden. http://doku.radds.org/thermocouple/
In dem Konfigurator von Repetier kann ich ja sogar mehrere thermocouple einstellen. Bis zu 4 weis nur nicht wo das angeschlossen wird.
na dann - einfach mal trocken durchtesten.Quote
Twister
ich hab das auch mal mir Roland (Repetier) besprochen. Er hat dann die PT100 Tabelle von 5V auf 3,3V angepasst. So mit sollte das klappen.
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 04. February 2016 16:39 |
Füge das in pins.h hinzu. Die ersten 2 Zeilen existieren bereits. Im cas MOTHERBOARD == 402 für radds // Dua analog pin #59 = A5 -> AD 2 #define THERMOCOUPLE_0_PIN 2 // There are no more analog pins freely available. // You can use direction and enable pin from extruder 0 socket as they are also // analog pins. Then you need to move the stepper driver to a different socket. // Direction pin of extruder 0 #define THERMOCOUPLE_1_PIN 1 // Step pin of extruder 1 #define THERMOCOUPLE_2_PIN 0 Beim nächsten firmwareupdate hab ich das dann standardmäßig so drin. Damit kannst du in config tool thermocouple 1 und 2 wählen und dann vom motorsockel für extruder an den dir und step pins abgreifen. Den Sockel kannst du dann natürlich nicht mehr für extruder 0 nutzen, also UNBEDINGT auf einen anderen sockel wie extruder 1 oder 2 wechseln sonst weiß ich nicht was passiert und ob der due das überlebt.
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 04. February 2016 23:46 |
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 05. February 2016 02:43 |
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 05. February 2016 10:03 |
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 05. February 2016 10:29 |
klickst Du auf das "Order from OSH Park" Bild da oben und in 2 bis drei Wochen hast' ein Tütchen mit drei Platinen.Quote
Twister
Wär dabei Schickst mir ne PM.
denk' einfach nicht so kompliziertQuote
Twister
Ich habe jetzt die Firmware so weit. Nun nehme ich dann 5V (3,3) von und Signal von den Treiber Bänken.
Und 0V (Ground) nehme ich von der Seite wo ich den ADC . Richtig. ?
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 05. February 2016 15:22 |
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 05. February 2016 15:23 |
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 05. February 2016 16:39 |
Twister
Ich meine ja auch die Plätze für die anderen zwei E3D-Konverter
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 05. February 2016 17:51 |
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 06. February 2016 11:01 |
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 08. February 2016 05:17 |
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 08. February 2016 19:37 |
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 09. February 2016 01:29 |
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 09. February 2016 04:25 |
Re: Bitte um Hilfe für RADDS 1.5 mit 3x PT100 ???![]() 09. February 2016 04:29 |
