Problem mit der Homing Funktion
10. February 2016 01:17
Hi Forengemeinde,
habe wie oben beschrieben aktuell das Problem mit der Homing Funktion der X und Y Achse.
Die Achsen fahren gegen die Endstops im Falle der Y Achse und die X Achse fährt gegen die linke Z Achse der Motor dreht aber in beiden fällen weiter.
Ich habe schon mehrere Einstellungen probiert aber nichts hat geholfen.
Ein paar Daten zum Drucker:
- Prusa I3 selbst aufgebaut
- Nema 17 Motor ist klar
- Ramps 1.4 mit Adruino
- 300x 200mm Heizbett
- Anordnung der Endstops X-Achse bei max, Y und Z bei min
Hoffe ihr könnt mir helfen und den Fehler finden.
rot eingekreist min Endstop, grün max
Zizibee
Hallo,
versuchen wir es doch erstmal mit dem Standardverfahren und der ersten Frage, die bei so etwas immer gestellt wird. Hast du mal M119 zum Drucker geschickt und überprüft, ob die Endstops im betätigten und unbetätigten Zustand das richtige zurück melden?
Grüße
Martin
AstraG Matze
Vielen dank erstmal für die Antwort.
Folgendes kam bei raus.
Reporting endstop status
x_min: open
x_max: TRIGGERED
y_min: open
y_max: TRIGGERED
z_min: TRIGGERED
z_max: open
Okay das würde bedeuten ich muss die Y Achse wohl schonmal umstellen. (das werde ich jetzt erstmal testen)
Warum kein neues Thema? Weil ich erst versucht hatte die Überschrift zu edieren aber dann schon alles eingehämmert hatte. Schlicht weg zu faul nochmal alles zu kopieren. eye rolling smiley
Edit: Jetzt stimmt es erstmal mit der Software.
Ich habe für dieses Thema mal ein eigenen Thread aufgemacht. *richtung Zizebee wink*
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.02.16 03:32.
Öffnen | Download - CONFIGURATION.h.doc (118 KB)
Re: Problem mit der Homing Funktion
10. February 2016 01:46
M119 sagt was?
M119 senden, gucken was er anzeigt.
Endstop manuell drücken, gedrückt halten und M119 senden.
Und am besten die config nicht posten sondern bitte als Anhang ranpacken.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.02.16 01:47.
10. February 2016 03:38
Was er anzeigt kannst du im Post vorher schon sehen.
Jetzt kommt was völlig verwirrendes und ich muss mir die Kabel wohl nochmal anschauen.
Manuell gedrückt folgendes:
Y Manuell betätigt:
x_min: open
x_max: TRIGGERED
y_min: open
y_max: open
z_min: open
z_max: open
X Manuell betätigt:
x_min: open
x_max: open
y_min: open
y_max: open
z_min: TRIGGERED
z_max: open
Z Manuell betätigt:
x_min: open
x_max: open
y_min: TRIGGERED
y_max: open
z_min: open
z_max: open
Bin mir aber ziemlich sicher das ich die Kabel richtig angesteckt habe werde das aber überprüfen.
Edit: Kabel nochmal überprüft und neu angesteckt jetzt funktionieren alle richtig.
Edit 2: Homing funktioniert jetzt, X Achse homet sich auf der max Position also rechts. Müsste die nicht nach links fahren?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.02.16 03:57.
10. February 2016 04:32
Warum soll die nach links fahren wenn er nach Max fährt?
10. February 2016 04:58
Ich habe es so verstanden das vorn links der Absolute 0 Pkt. ist.
Deswegen meine Frage.
Ich danke dir für deine Hilfe dabei.
Was wohl eigentlich nur ein Verkabelungsproblem war. ^^
10. February 2016 05:04
Der Nullpunt und der Punkt fürs Homen müssen nichts miteinander zu tun haben. Du homst immer in die Richtung deines Endstops.
Grüße
Martin
Grüße
Martin
10. February 2016 08:01
Okay vielen lieben dank, wieder etwas dazu gelernt.
10. February 2016 08:07
Wenn du auf 0,0 fahren willst nach dem homen musst du das deinem Drucker sagen. Z.B. mit G1 X0 Y0. Ggf. noch Z0.
