Piezoelement als Z-Endschalter (ähnlich FSR System) 15. February 2016 14:57 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Piezoelement als Z-Endschalter (ähnlich FSR System) 15. February 2016 17:31 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Piezoelement als Z-Endschalter (ähnlich FSR System) 15. February 2016 23:42 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Piezoelement als Z-Endschalter (ähnlich FSR System) 16. February 2016 01:00 |
Re: Piezoelement als Z-Endschalter (ähnlich FSR System) 16. February 2016 01:44 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 338 |
Yo, Du solltest erstmal ausrechnen, wie weit das Druckbett noch fährt, während Du das Signal verarbeitest.Quote
wichtig ist nur eine gewisse Geschwindigkeit.
Re: Piezoelement als Z-Endschalter (ähnlich FSR System) 16. February 2016 03:04 |
Re: Piezoelement als Z-Endschalter (ähnlich FSR System) 16. February 2016 15:02 |
Nein, das ist sie nicht. Wenn man zu langsam dagegen fährt, steigt die Spannung nicht weit genug an.Quote
Brummie
Wenn das alles im grünen Bereich liegt, dann ist die Geschwindigkeit egal
// If your bed might bend while probing, because your sensor is the extruder tip // you can define a predefined x,y position so beding is always the same and // can be compensated. Set coordinate to 999999 to ignore positions and just // use the position you are at. #define ZHOME_X_POS 112 #define ZHOME_Y_POS 190
Re: Piezoelement als Z-Endschalter (ähnlich FSR System) 17. February 2016 09:53 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 15 |
Re: Piezoelement als Z-Endschalter (ähnlich FSR System) 17. February 2016 11:11 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Piezoelement als Z-Endschalter (ähnlich FSR System) 17. February 2016 12:04 |
Re: Piezoelement als Z-Endschalter (ähnlich FSR System) 17. February 2016 13:30 |
Re: Piezoelement als Z-Endschalter (ähnlich FSR System) 08. March 2016 13:18 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 439 |
Re: Piezoelement als Z-Endschalter (ähnlich FSR System) 08. March 2016 15:11 |
