Hallo zusammen,
wie der Titel schon sagt verweigert mein Board die Anzeige der Heizbett Temperatur
Einstellung
BOARD_RAMPS_14_EFB
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
Fehler -> MAX TEMP ERROR und beide Temperaturanzeigen sind 0°
Die Sensoren sind in Ordnung, wenn ich die Config ändere auf
Extruder 2
BOARD_RAMPS_14_EEB
#define TEMP_SENSOR_1 1
#define TEMP_SENSOR_BED 0
Bekomme ich beide Temperaturen für Exrtuder 1 und 2 angezeigt.
Kann es sein das mein Temp Bett Eingang kaputt ist? Dann könnte ich ja die Pins.h ändern, sodas Extruder 2 das Bett anzeigt - würde mir momentan reichen, Hauptsache Heizbett
Oder mache ich das was falsch beim Anschluss bzw. config editieren?
Bin für jeden Tip dankbar
Cheers
Axel
Prusa i3 Advanced Laser Cut / Marlin 1.1.0-RC8 / BLTouch / Pertinax Print Bed /
E3D V6 3mm - 0.4mm Nozzle / Titan Extruder with NEMA 17 Pancake Stepper
